Ошибка 632 на 4290
Сергей Баранов
Сергей Баранов
Люди помогите. Станок СТХ-300 Альфа загружается нормально. В ручном режиме все работает в штатном режиме. Шпиндель вращается, револьвер крутится, инструмент измеряется. Но при запуске любой программы (даже чтобы Y на ноль вывести) выдает ошибку SW-IPO 632 "Нет текста ошибки". Что за ошибка такая? Фигня какая-нибудь, а станок не запускается в автоматическом режиме.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
