Механизм регулировки радиуса кривошипа
Мои извинения...Теперь дошло...:
Высшее образование делает своё дело.
Только медленно...
Сначала хочу заметить, что механизм "юла" не такой уж и сложный в реализации при более близком рассмотрении и воплощении в модели (я выкладывал видео КШМ1, которое потом удалил).
Какие же вы, манагеры, одинаковые и предсказуемые!
Сперва на предложение раздаются  вопли "Нет, ни в коем случае!!", потом.. "Ой, а можно вот так вот"  , и заканчивается все "Вот видите, я с самого начала предлагал так, так как знал, что оно работает!!" Главное, к медальке вовремя примазаться :-)
К lobzik это не относится по причине неприятия "слабо", а также ввиду его тяготения к сложным и дорогим механизмам, которые на практике не находят применения.
У меня есть тяготение к РАБОТАЮЩИМ механизмам.
А то видел я не раз потирающих от радости потные ладошки, предвкушая зажать в них сэкономленные центики, как им обламывал кайф первый же возврат по гарантии, а то и вообще отзыв партии..
Вы можете в этом механизме маструбировать сколько угодно, но остановитесь либо на движке с синхронизирующей автоматикой (дорого и ненадежно), либо на ШВП с трением качения в данном случае.
Все остальные варианты не работают и войдут в хрестоматию нищебродства.
Какая медалька, когда юла известна 200 лет? И присоседил этот механизм регулировки (от Павлухи) я к планетарной схеме, ибо так обеспечивается компактность всего устройства.
А Вы кичитесь "гениальным" изобретением - применение всем известного ШВП. Да ещё "наоборот", примеры практической реализации коего не можете найти на просторах интернета. Т.е. предложили обычную разновидность винтового механизма (в сложном исполнении), да и то - в виде бреда. Кроме того, попробуйте воплотить в модели это Ваше "гениальное" предложение (а не молоть языком). И всё станет ясно даже Вам......
Ребятушки, что вы ругаетесь...
Мне патент оформлять, или нет?
БЛЯЯЯ! НУ ЧТО Я ГОВОРИЛ ?:))))) Реакция мгновенная :)
Пост 132
http://cccp3d.ru/topic/72235-mekhanizm-regulirovki-radiusa-krivoshipa/page-4#entry662509
Пожалйста, в каком посту ты присоединил этот механизм регулировки?
И все таки- в каком? :-)
Номер поста и фраза, это подтверждающее.
Скриншоты я на всякий снял, опыт обящывает :-)
Я кроме упоминания "планетарная передача" ничего не нашел. Причем как ее туда прилепить- до этого походу не дошло. Это у вас такой набор слов?
Все остальное было демагогией на тему что "швп тут не применяют и баста!"
Хотя именно швп и сделает конструкцию павлухи жизнеспособной, а не пара скольжения.
Подалуйста эскизик или скрин благодатного планетарного механизма.
Да будет там и пара скольжения работать...
Там основная нагрузка на рабочий винт. Вот там нужна ШВП, ибо планетарка повышающая.
Вы поздно присоединились к обсуждению.attachicon.gifКШМ1.rar
Архив удалю сегодня...
А Вы поздно видео сделали...
Такая схема не будет работать, ибо распределение нагрузки будет на редуктор >> ходовой винт-гайку >> регулировочный винт.
Фиксация шатуна должна осуществляться за счёт резьбовой пары, и не передавать нагрузку на остальной механизм.
И я уже говорил раньше об изменении фазы хода шатуна.
пардон, а где там была планетарка?
Я большую часть топика смотрел через смартфон с зажатым интернетом. И я не все видел видео.
Но я нигде не видел планетарку...
А почему она повышающая? Там шестерни одинаковые.
Я про свой механизм.
Извините, не правильно выразился, коническая передача.
Кривошип 2.rar Файл eDrawing.
А на Вашем варианте уберите эксцентрик, и поставьте вместо него рейку, будет тоже самое. И фаза хода шатуна не будет меняться.
И что Вы на этих эксцентриках зациклились?
А если поставить 2 рейки с двух сторон колеса, то и балансировочный груз на вторую прилепить, тогда вообще песня будет.
У меня этот вариант изначально в голове был, потом отказался по причине нагрузки на всю конструкцию до регулирующего винта.
Кстати,
Конечно оформлять, а то "Шариков" (со всеми на "ты", всем хамит),  на себя оформит (иначе харчеваться не на что - профессор Преображенский выгнал)..
Кстати, с патентом Павлуха уже пролетел. Как минимум о немецким законам.
Так как это было опубликовано ДО подачи заявки, и теперь считается открытой информацией. Поэтому патентироваться не может.
  • 6 месяцев спустя...
на счет планетарки
В продолжении темы планетарного редуктора: при пересекающихся осях- может пригодится.
tangaj.rar
Ничерта непонятно. Но вот конструктивная критика:
1)Никто не записывает видео где идет подготовка к анимации клики списки… кому это нужно? И это у вас 99% видео.
2)Анимации механизма слишком мало кадров, и если хотят показать работу то двигать механизм нужно плавно и медленно и камера должна быть неподвижна. Вы показываете для инженеров а не для заказчиков которые любят блестящее и красивое.
Если акцент например на демонстрации регулировки чего то, то нужно показывать медленно именно регулировку в трех разных положениях  регулятора визуально хорошо отличимых. Применять небольшую прозрачность и где нужно показ траектории.
3)Внимание камеры должно быть именно на том что хотят показать без пафосных голливудских полетов камеры  с зумом с не понятными бликами отражениями т.н. “понтами для презентации” на модели.
Вот пример прям тут в ветке посмотрите на два разных видео:
Первое с понтами что  это не понятно…зато блестит..
http://cccp3d.ru/topic/72235-mekhanizm-regulirovki-radiusa-krivoshipa/?p=655561
Второе исправленное. Посмотрите скольким понравилось такая форма показа.
http://cccp3d.ru/topic/72235-mekhanizm-regulirovki-radiusa-krivoshipa/?p=655705
немного поправил:
ну там соосная схема...у меня же оси пересекаются
ishodnik.rar
oblegchenka.rar
немного поправил:
“Неправильно…широкое на широкое!” ©
Да простят админы, но уж очень поучительно)). Я вам написал что не так а вы опять..
https://www.youtube.com/watch?v=1IcWtKWy6-U
Снова 95% клацаний на меню. Ненужно записывать весь экран. Нужно записывать через камеру которая встроена в САПР и предназначена для этого. Снова огромные обороты винта… Снова камера черти де.
Мне например видеться так:
Камера всегда неподвижна и направлена на механизм регулировки. Двигатель не вращается.
Весь механизм 4 звенник на весь экран в нулевом угле атаки.
За 20 секунд поворачиваем регулятор угла атаки на среднее положение. Остановка в этом положении 5 сек.Снова за 20 секунд регулятор в положение максимальный угол атаки. Остановка в этом положении 5 сек
 Теперь возвращаем регулятор в положение минимального угла атаки. Делаем 3 оборота двигателем за 40 секунд,  и за это время положение угла атаки  переходит из нуля до макс.
Покрутить двигатель порядка на скорости 3 оборота за 40 секунд, подвигать регулятором Мин Макс Мин Макс   За  40 сек все…
Итого время  всей анимации порядка 2 минут.
Как упростить модель:
Кстати для чего такой сложный профиль лопастей? Отвлекает внимание оставить 4 угольник на оси символизирующий лопасть или тупо выдавать профиль крыла и все… И сложный изгиб звеньев  регулятора зачем?
Желтый вал участвует в анимации? Его можно скрыть? Огромная опора зачем в анимации?
Да вот же пример:
https://www.youtube.com/watch?v=VO6GFO_lTi8
Обратите внимание на интересный прием: винт неподвижен а вращается опора.
Это позволит камере видеть регулятор постоянно в работе во время регулировки. А не крутить когда камера неподвижна.
Тогда анимация вообще занимает 40 сек. Вращаем винт 1об\20 сек постоянно снимая регулятор...все..И двигая его от Мин до Макс атаки.
На некоторые вопросы можно ответить так: мой опыт можно воспроизвести, ибо имеются готовые исходники и видео-инструкция(+ эскиз с кинематической схемой в файле выше).
для этого нужен тимцентр, я пока с ним не знаком. Вообще согласен с несоразмерностью и не пропорциональностью детали- но все-тки это не сирийник, а эксперимент...
-как намек на лопасти вентилятора, дабы убрать(как вариант) диффузор из этой темы (может и плохой вариант!)
дабы предупредить их возможное столкновение, пересечение
участвует; нет- его нельзя скрыть; она, типа, в перспективе.
Да вот же пример:
хороший пример, но повторюсь еще раз: чтобы делать остановки, перемену ракурсов и т.п.- нужен Teamcenter для NX( его сценарии и т.д.).
P.S. Насчет темы параллелограмма- есть продолжение.Может мой механизм родом отсюда- не знаю, ибо не известны все детали и не понятна кинематика: плоскогубцы параллельные
... ибо не известны все детали и не понятна кинематика: плоскогубцы параллельные
Такие плоскогубцы используются в авиации не один десяток лет.
Предназначены для загиба контровочных шайб на головках болтов.
Хорошо. Если подробнее, касательно этого девайса: с моей стороны(ну, если разобрались) плагиат есть?
Нету NX=).
Там высокооборотистая турбина в экстремальных режимах работы. Никакой механики на них не ставят. А привод регулировки направляющего аппарата проще не придумать.
Пошел жесткий офтоп…
Ладна вот схема наверно их вдруг угадал по фото=).
