Помогите с граничными условиями!
Миленин Артем
Добрый день!
Есть задача, плоское прямоугольное упругое тело сжимается с двух сторон равномерной нагрузкой. При нахождении НДС необходимо, чтобы из всех компонент напряжений не равной 0 была только компонента по оси Y (то есть вертикальная). Подобная задача была решена аналитически, где есть допущение, что главные компоненты напряжений по осям Х и Z равны 0, теперь мне нужно воспроизвести эту задачу в ANSYS, но не получается подобрать граничные условия,чтобы реализовать такие допущения. Заранее Спасибо!
Добрый день!
Изменено пользователем sm9h
Добрый день!
Ну только повернуть надо.
Задача двухмерная. Если реакция от нагрузки по одной оси обращается в ноль, значит не встречает сопротивления. В Calculix я бы ограничил только одну степень свободы (перемещения по Y) на стороне, перпендикулярной оси Y. На перемещения можно не смотреть, учитывать только деформации и напряжения. Поправьте, если не так.
О, точно. Меня понесло приложить нагрузки к смежным сторонам :boxed:
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
      не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз
    • RokiSIA
      Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.   В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.
      и так понятно что это провод 24 на землю коротит ведь если станок не едет по программе то он и невыключается
      " Левую и правую часть." любите очевидные вещи мусолить. Вам надо, вы и считайте :)     " Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица" как раз вырожденная без краевых условий. Читайте буквари :) Если интересуют детали алгоритмов идите к алгебраистам чего у инженеров ищите ответы... :)
      Не параллельно, а вместо трансформатора. Реле и тому подобную хрень оставьте на трансформаторе, а чпу и фануковские блоки посадите на стабилизированный бп. Если подключите его параллельно, в лучшем случае просто вышибет защиту, в худшем сожжете все
      Если вы цепляетесь за термины я специально для вас упрощу задачу. Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица 300 000 х 300 000. Матрица масс - единичная матрица. Решите квадратное уравнение и найдите первое собственное число и вектор.  Или и для этой задачи нужны пояснения?
    • nicomed
      Очередная версия EdgeTrim. (0.0.4.3) Добавлена возможность задавать толщину и стиль линий. НО! - при рассечении линии эскиза - толщина и стиль задаются только для одной из, получаемых после рассечения, линий. ( Если кто подскажет как получить конечную точку линии эскиза (SketchSegment), то подкорректирую и для второй линии ) Да и вообще.... Не знаю по какой причине, но в одном чертеже иногда рассекает корректно, а иногда не доделывает какие-то операции. Так что стоит ли овчинка выделки покажет время.   З.Ы. ах, да исходный код EdgeTrimV4.zip
      смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать только лишняя работа
    • Madmax70
      паралельно нужно поставить трансу блок питания, я пока поставлю новый мост диодныи конденсатор, так как которые были не выдают номинала
