Вопросы по проектированию пресс-формы для резины
А в таком случае - в какую будет? Наружу или к центру?
Обычный масштаб. Т.е. в изделии кольцо/подкова ф10хф8 будет в формообразующих размерах (ф10*к)х(ф8*к), где к - коэффициент линейной усадки (2.5% = 1.025, например)
Понял. Т.е. усадка пойдет к центру изделия, а не к центру резиновых частей.. Значит я ошибался
Типичная ошибка начинающего конструктора пресс-форм. Увеличиваться будет всё. Объясню по своему. Имеем кольцо, наружный диаметр 40, внутренний 20, соответственно толщина кольца 10. Например усадка 1%. Получаем наружный диаметр 40,4, внутренний 20,2, а толщина кольца( центр резиновых частей по Вашему) тоже увеличится и будет 10,1.
20,2+10,1*2=40,4.
  Ну я догадывался, что не все так просто будет :)
Единственное, чего не совсем могу понять.. как бы это сказать.. В общем - имеем, например, какой-то кусок резины. Ну или вообще материала. Усадка, по логике, подразумевает собой, что в процессе этот кусок "стянется" к центру материала, и, соответственно, станет меньше. Для кольца, этот самый "центр" получается должен быть по средней линии кольца, т.е. по диаметру 30 мм. При этом, внутренний диаметр с прессформы (20,2 мм) станет еще больше (в районе 20,4 мм) по аналогии. А по факту получается все совсем не так, судя из объяснений. Вот в этом и есть видимо моя ошибка. Теперь более понятно становится.
Спасибо! Одним вопросом,думаю, стало меньше.
)) Да все логично. Масштаб имеет точку базовую. Неважно, будет она в центре детали или его материала. Результат одинаков. Усаживается же ВСЕ абсолютно. Поэтому так. А при арматуре "масштаб" не имеет точки, а распределен по длине этой арматуры. Вот и вся разница.
@@Bully, ну да, был неправ :) С понятим базовой точки - принцип понятен. Теперь попробую разобраться с короблением (точнее с методами борьбы с этим явлением) при неравномерности сечения детали (например как в случае с "подковой"). На сколько я понимаю, здесь необходимо обеспечивать разницу температур по формообразующим формы, другого варианта не видится (ну разве что кроме введения неравномерного коэффициента усадки). Я правильно понимаю, что на более тонких и вытянутых сечениях усадка будет больше, чем на более массивных частях? Если не изменяет память, у Аверченко это дело вычитал (хотя может и не совсем правильно понял).
@@gins, разная будет не усадка, а степень вулканизации материала в зависимости от толщины. Тут надо технологов впрягать. Может, и нет проблем. Ведь если разница небольшая по толщине, время вполне может и в тот, и в другой диапазон попасть. А коробление будет (если вообще будет в резине) из-за формы детали, а не разности толщин (хотя это тоже влияет, но в меньшей мере).
Т.е. с короблением (ну или со стягиванием детали) бороться нереально, кроме как менять форму детали?
Если коробление имеет место быть, то да. Обычная практика. У нас как-то пришлось во втулку (речь про пластик на ТПА) ввести седлообразность, чтобы убрать бочкообразность. Образовывалась в результате выталкивания со знака.
Правда, есть ещё способ усадки в заневоленном положении. Но даже в этом случае может потом проявиться коробление, пусть и меньше. К тому же, тогда уже расчет усадки будет как для детали с армированием.
Наверно проще изначально поменять форму подковы на "немного разогнутую", чтобы в результате готовое изделие при смыкании принимало нужную форму. Смысл понятен! Спасибо!
По поводу усадки мое мнение что ни одна программа не в состоянии предсказать усадку, процесс этот очень сложный, сопряженный со многими факторами; так что особо не парьтесь вводите усадку масштабом, резина ведь, может растянуться, может сжаться.
По вопросу разнотолщинности мысли следующие: при литье разнотолщинность имеет очень важную роль, поэтому и применяют методы прямого прессования, в которых давление в формообразующих считается одинаковой во всей детали, поэтому утяжки, коробления для деталей, изготовленных прямым прессованием гораздо меньше, чем при литье особенно для разнотолщинных изделий.
Вообще да, "усадка" понятие широкое. Но именно поэтому обычно разделяют на "усадку" как температурное расширение/сужение и "коробление" формы детали.
Ну вот и подтвердили мою догадку про коробление резины.
Осталось только технологов впрячь по проблеме времени вулканизации разнотолщинной детали.
Если разнотолщинность скажем 1-2мм при минимальной толщине 1-3мм то вообще задумываться не стоит, все решается методом подкладки куска сырой резины в толстое место. Этим и хорош метод прямого прессования, простота конструкции пф и оборудования для изготовления, менее восприимчивы к конфигурации детали. Но появляется проблема облоя и его удаления
О! Сколько всего интересного написали :) Очень познавательно.
Кстати, для таких же как я, ежели они имеются :) - советую поглядеть книжечку, на первой странице - очень даже многое становится понятно!
Ээээ... Немножко не понял. Можно подробнее? Хоть по конструкции и есть опыт достаточный, по технологии маловато.
Ручками, ручками рабочие подкладывают резину !
:biggrin: @@zloyuri, браво за юмор и за внимание к моей персоне, конечно, но не к месту явно. Для неуча неспециалиста разжую вопрос, заданный тому, кто в теме - "Как подкладывание куска резины решает проблему вулканизации разнотолщинной детали?"
мозг хочешь сломать?
 Есть трактат о механизме работы сего метода? Выкладывай... Ну, или ссылку. А нет, так не оффтопь, плиз...
Ну по существу вам правильно все сказали. Предположим имеем деталь с одной стороны толщиной 10мм с другой 2мм, в то место где 10 мм кладем больше сырой резины, там где 2мм кладем меньше или вообще  не кладем и так может затечь
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
