Гайка М4 ст45 ГОСТ 5927-70 кол 30000 штук
Требуется изготовление гайки М4 ст45 ГОСТ 5927-70 кол 30000 штук
Предложения цены, сроков, и данных для связи в личку
а готовую нельзя что ли купить?
Видимо человек подумал, что в России изготовить гайку дешевле чем купить готовую из китая.
Дай наводку, кто изготавливает из ст.45 крепеж на склад!
В поднебесной хоть из вольфрама наделают  :biggrin:
т.е. сотрудник отдела закупок? тогда пусть технологи разбираються с конструкторами,
МЕТИЗ выбираеться по классу прочности, а не по стали.
Что за ерунда?
Есть заказ, есть сталь 45 из которой нужно изготовить, что не понятно?
Какую сталь выбирать  - это дело заказчика!
А наше дело поставить то что он хочет.
А то что Китай клепает из чего попало, то дела тех кто покупает их крепеж.
Нам нужно сторого по ГОСту и стого из стали 45.
Если скажут из 10Х11Н23Т3МР, будем изготавливать из неё.
Я ведь про класс прочности не пишу.
:poster_offtopic: @@zloyuri, а как же
Ан нет,надо показать свои понты и надругаться над человеком,да?
 Двойные стандарты, пАнимашь... :smile: То мы говорим "есть задача, ни шагу в сторону", то предлагаем замену сами.
вопроса "как сделать" не было тут, все по теме.
:poster_offtopic:
все по теме.
угу...
Что за ерунда?  Есть заказ, есть сталь 45 из которой нужно изготовить, что не понятно?
и
садисты! Ну хоть бы 35-ю разрешили...
Есть ещё один аргумент - когда заказчик из оборонки. Потому что если завтра война, а микросхемы из штатов. Всё должно быть своё!
p.s. Недавно делали винты из нержавейки М4, резанием, по прайсам 250р. за килограмм.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
