Отрезка -нет стойкости пластины
Рома калужский
Не могу получить достойной стойкости пластины при отрезке деталей.
Станок двухшпиндельный. металл 09Г2С или Ст.3. диаметры прутков от 16 до 36мм.
Когда идет отрезка в двух шпинделях, то проблем нет, кромка стоит отрезок 300-500.
Но когда идет отрезка без контршпиделя, то совсем беда. кромка стоит отрезок 30-70.
В двух шпинделях режу на скорости S150, ограничение 2500об/мин. подача F0.08-0.1. Дохожу до диаметра 3-5мм и сбрасываю подачу до F0.05.
Так же есть и детали с предварительной сверловкой, там тоже за 2-3мм скидывал подачу, так же пробовал и не скидывать.
Скорость скидывал и до S100 и ограничение до 1500об/мин., но вот хоть ты тресни всегда слизывается угол именно со стороны отваливающейся детали.
Стружколомы менял, радиус тоже.
Уже прямо таки и не знаю с чем бороться((( подскажите
При отрезке надо брать пластины не  с прямой кромкой, а с углом в 10-20 градусов относительно оси прутка (острие направленно к отрезаемой детали/заготовке). Пример:
Деталь отлетает без проблем с минимальной "пипкой", чтоб дорезать пруток опускаешь ниже "0". А прямые пластины начинает затирать..
Рома калужский
Была у меня как то мысль взять таких пластин. Но т.к. на прямой пластине после зализывания одного угла её начинает уводить, а при приличном зализе этот увод может достичь 0,5мм. Поэтому я как то побоялся взять таких пластин, заведомо зная что входить будет по одному краю....
С такой стойкостью, на пипку глубоко все-равно
Это если в ручную делать, нарушаешь режущую кромку. С фирменными угловыми такого не будет, ну если только при больших диаметрах немного...
По личному опыту говорю, прямыми только подрезка, или отрезать не до конца и ручками ломать  :biggrin:
Главное с углом не напутай!
Детальки длинные? Или тяжелые?
Рома калужский
исключительно короткие(их не получатся ухватить контршинделем) ну самая тяжелая -диаметр 35 L31
А с какой целью сбрасываете обороты шпинделя при подходе к центру? При 1500 оборотах и диаметре 2 скорость резания получается волшебных 9 м/с!!! При средней скорости резания для таких пластин выше 60 м/с. Пластина уже не режет, а давит на деталь, обламывая ее. Исходя из того, что на пипке в 2 мм деталь не устойчива, она вибрацией выкрашивает кромку.
Эксперимента ради попробуйте пожертвовать одной кромкой и отрезать на больших оборотах (хотябы на тех же 2500, а лучше до 4000) (если позволяет станок).
Если вопрос про массовое производство и оборудование с приводным инструментом, рассмотрите вопрос отрезки дисковой отрезной фрезой через предварительно проточенную канавку (до диаметра тех же 5 мм).
Ради эксперимента можно и без двери/окна остаться
а лучше до 4000
:biggrin:
Я начинал свою трудовую деятельность с гильдемастеров СТХ400 с прутковой подачей и магазином оператором, и далее далее...
Так сколько помню, ограничение в 1500 на отрезку- это нормально. И до сих пор операторы у нас так работают. Единственное, подачу мы не трогаем, при постоянной скорости резания она сама сползет до минимума.
Возможно, хотя детали не того пошиба размера.
Касательно ограничения - вполне нормально, не спорю. Но из моего (гораздо более скромного, судя по всему) опыта - 09Г2С сталь достаточно вязкая, поэтому до момента обламывания на пупсе будет долго и беспощадно молотить по пластине.
А вот тут я не совсем понял... При постоянной скорости резания - чем ближе к центру, тем выше обороты и минутная подача (подача на оборот обычно не меняется при данной функции).
Как альтернативный вариант ТС: поставьте 2 отрезных. Первым, более широким, прорезайте канавку до диаметра 3...5 мм. Вторым, который уже (в смысле тоньше) на 0,5...1 мм - отрезайте окончательно. В зависимости от "ушатанности" оборудования и рук наладчика перепад на отрезанной детале можно свести к соткам, а пруток перед следующей деталью все равно торцевать (скорее всего).
При постоянной скорости резания именно подача постоянна, а обороты плавают в зависимости от обрабатываемого диаметра.
Так вот если обороты зафиксировать на месте (ну в данном случае ограничить),  то начнет скакать подача.
именно про минутную я говорю. Поэтому при постоянной скорости резания подачу никогда не трогали.
Увеличиваются обороты, увеличивается минутная подача, т.к. подача на оборот является величиной постоянной. Фиксированные обороты - фиксированная минутная подача, т.к. подача на оборот опять таки постоянная величина.
Я не понимаю зависимость изменения минутной подачи от постоянных оборотов и уменьшения диаметра (читай скорости резания). Вполне допускаю, что дятел здесь именно я, так что, если не затруднит, ссылки и формулы в студию.
Как это понимаю я: если у нас постоянная частота вращения шпинделя, но уменьшается диаметр детали, то скорость резания (т.е. окружная скорость точки, в которой находится режущая кромка пластины) падает. При этом, подача на оборот, равно как и минутная подача, никаким образом от этой величины не зависит.
Если же указать зависимость минутной подачи при постоянных оборотах, т.е. изменение подачи на оборот, то получаем, что чем ближе к нулевому диаметру, тем с меньшим шагом подходит инструмент, как следствие, толщина стружки стремится к нулю. Т.е. пластина работает на трение.
Из моего личного опыта: если пытаться снять стружку толщины значительно меньшей, чем заложил производитель инструмента, стойкости (а зачастую и качества) добиться сложно, т.к. любая режущая кромка имеет свой радиус скругления, который определяет минимальный слой снимаемого материала.
Где минутную упоминал, где на оборот..
Если же указать зависимость минутной подачи при постоянных оборотах, т.е. изменение подачи на оборот, то получаем, что чем ближе к нулевому диаметру, тем с меньшим шагом подходит инструмент, как следствие, толщина стружки стремится к нулю. Т.е. пластина работает на трение.....
все правильно говорите.
Извиняюсь за офтоп.
У вас "пентообразные" пластины как ведут себя при полном износе : при сколе конца вся пластина улетает,или только 1 кромка ?
Извиняюсь за офтоп.
Сначала было как повезет, но в основном кромка только. Хотя когда 2-3 кромки скололись больше чем на половину, уже не та жесткость пластины, и как следствие - стойкость.
Поэтому мы собрали статистику и ввели процедуру принудительной смены кромки после определенного количества резов.
Раньше, когда я на почте....  Если кромка резца обламывалась, либо руками обламывал заготовку, на ЧПУ тоже или подводил на малых оборотах обратную сторону какого нибудь резца, либо дорезал вторым из быстрореза.
смысл данного оборудования- засунуть пруток, наладить деталь, закрыть дверь и уйти. Все остальное- гемор.
Несколько вопросов к автору:
Какой вылет прутка в месте отрезки от кулачков? Какая ширина пластины? Перед тем как отделиться деталь сильно мотыляется?
Рома калужский
вылет 10-15мм.
3мм.
визуально "мотыляний" не замечено
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
