Отрезка -нет стойкости пластины
Рома калужский
Не могу получить достойной стойкости пластины при отрезке деталей.
Станок двухшпиндельный. металл 09Г2С или Ст.3. диаметры прутков от 16 до 36мм.
Когда идет отрезка в двух шпинделях, то проблем нет, кромка стоит отрезок 300-500.
Но когда идет отрезка без контршпиделя, то совсем беда. кромка стоит отрезок 30-70.
В двух шпинделях режу на скорости S150, ограничение 2500об/мин. подача F0.08-0.1. Дохожу до диаметра 3-5мм и сбрасываю подачу до F0.05.
Так же есть и детали с предварительной сверловкой, там тоже за 2-3мм скидывал подачу, так же пробовал и не скидывать.
Скорость скидывал и до S100 и ограничение до 1500об/мин., но вот хоть ты тресни всегда слизывается угол именно со стороны отваливающейся детали.
Стружколомы менял, радиус тоже.
Уже прямо таки и не знаю с чем бороться((( подскажите
При отрезке надо брать пластины не  с прямой кромкой, а с углом в 10-20 градусов относительно оси прутка (острие направленно к отрезаемой детали/заготовке). Пример:
Деталь отлетает без проблем с минимальной "пипкой", чтоб дорезать пруток опускаешь ниже "0". А прямые пластины начинает затирать..
Рома калужский
Была у меня как то мысль взять таких пластин. Но т.к. на прямой пластине после зализывания одного угла её начинает уводить, а при приличном зализе этот увод может достичь 0,5мм. Поэтому я как то побоялся взять таких пластин, заведомо зная что входить будет по одному краю....
С такой стойкостью, на пипку глубоко все-равно
Это если в ручную делать, нарушаешь режущую кромку. С фирменными угловыми такого не будет, ну если только при больших диаметрах немного...
По личному опыту говорю, прямыми только подрезка, или отрезать не до конца и ручками ломать  :biggrin:
Главное с углом не напутай!
Детальки длинные? Или тяжелые?
Рома калужский
исключительно короткие(их не получатся ухватить контршинделем) ну самая тяжелая -диаметр 35 L31
А с какой целью сбрасываете обороты шпинделя при подходе к центру? При 1500 оборотах и диаметре 2 скорость резания получается волшебных 9 м/с!!! При средней скорости резания для таких пластин выше 60 м/с. Пластина уже не режет, а давит на деталь, обламывая ее. Исходя из того, что на пипке в 2 мм деталь не устойчива, она вибрацией выкрашивает кромку.
Эксперимента ради попробуйте пожертвовать одной кромкой и отрезать на больших оборотах (хотябы на тех же 2500, а лучше до 4000) (если позволяет станок).
Если вопрос про массовое производство и оборудование с приводным инструментом, рассмотрите вопрос отрезки дисковой отрезной фрезой через предварительно проточенную канавку (до диаметра тех же 5 мм).
Ради эксперимента можно и без двери/окна остаться
а лучше до 4000
:biggrin:
Я начинал свою трудовую деятельность с гильдемастеров СТХ400 с прутковой подачей и магазином оператором, и далее далее...
Так сколько помню, ограничение в 1500 на отрезку- это нормально. И до сих пор операторы у нас так работают. Единственное, подачу мы не трогаем, при постоянной скорости резания она сама сползет до минимума.
Возможно, хотя детали не того пошиба размера.
Касательно ограничения - вполне нормально, не спорю. Но из моего (гораздо более скромного, судя по всему) опыта - 09Г2С сталь достаточно вязкая, поэтому до момента обламывания на пупсе будет долго и беспощадно молотить по пластине.
А вот тут я не совсем понял... При постоянной скорости резания - чем ближе к центру, тем выше обороты и минутная подача (подача на оборот обычно не меняется при данной функции).
Как альтернативный вариант ТС: поставьте 2 отрезных. Первым, более широким, прорезайте канавку до диаметра 3...5 мм. Вторым, который уже (в смысле тоньше) на 0,5...1 мм - отрезайте окончательно. В зависимости от "ушатанности" оборудования и рук наладчика перепад на отрезанной детале можно свести к соткам, а пруток перед следующей деталью все равно торцевать (скорее всего).
При постоянной скорости резания именно подача постоянна, а обороты плавают в зависимости от обрабатываемого диаметра.
Так вот если обороты зафиксировать на месте (ну в данном случае ограничить),  то начнет скакать подача.
именно про минутную я говорю. Поэтому при постоянной скорости резания подачу никогда не трогали.
Увеличиваются обороты, увеличивается минутная подача, т.к. подача на оборот является величиной постоянной. Фиксированные обороты - фиксированная минутная подача, т.к. подача на оборот опять таки постоянная величина.
Я не понимаю зависимость изменения минутной подачи от постоянных оборотов и уменьшения диаметра (читай скорости резания). Вполне допускаю, что дятел здесь именно я, так что, если не затруднит, ссылки и формулы в студию.
Как это понимаю я: если у нас постоянная частота вращения шпинделя, но уменьшается диаметр детали, то скорость резания (т.е. окружная скорость точки, в которой находится режущая кромка пластины) падает. При этом, подача на оборот, равно как и минутная подача, никаким образом от этой величины не зависит.
Если же указать зависимость минутной подачи при постоянных оборотах, т.е. изменение подачи на оборот, то получаем, что чем ближе к нулевому диаметру, тем с меньшим шагом подходит инструмент, как следствие, толщина стружки стремится к нулю. Т.е. пластина работает на трение.
Из моего личного опыта: если пытаться снять стружку толщины значительно меньшей, чем заложил производитель инструмента, стойкости (а зачастую и качества) добиться сложно, т.к. любая режущая кромка имеет свой радиус скругления, который определяет минимальный слой снимаемого материала.
Где минутную упоминал, где на оборот..
Если же указать зависимость минутной подачи при постоянных оборотах, т.е. изменение подачи на оборот, то получаем, что чем ближе к нулевому диаметру, тем с меньшим шагом подходит инструмент, как следствие, толщина стружки стремится к нулю. Т.е. пластина работает на трение.....
все правильно говорите.
Извиняюсь за офтоп.
У вас "пентообразные" пластины как ведут себя при полном износе : при сколе конца вся пластина улетает,или только 1 кромка ?
Извиняюсь за офтоп.
Сначала было как повезет, но в основном кромка только. Хотя когда 2-3 кромки скололись больше чем на половину, уже не та жесткость пластины, и как следствие - стойкость.
Поэтому мы собрали статистику и ввели процедуру принудительной смены кромки после определенного количества резов.
Раньше, когда я на почте....  Если кромка резца обламывалась, либо руками обламывал заготовку, на ЧПУ тоже или подводил на малых оборотах обратную сторону какого нибудь резца, либо дорезал вторым из быстрореза.
смысл данного оборудования- засунуть пруток, наладить деталь, закрыть дверь и уйти. Все остальное- гемор.
Несколько вопросов к автору:
Какой вылет прутка в месте отрезки от кулачков? Какая ширина пластины? Перед тем как отделиться деталь сильно мотыляется?
Рома калужский
вылет 10-15мм.
3мм.
визуально "мотыляний" не замечено
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
