Виснет в Mechanical при увеличении числа секторов
Здравствуйте!
Передо мной ставилась задача построения сетки и последующего расчета фланцевого соединения на определенные несимметричные виды нагрузки. Первым делом я проделал операции разбиения элементов и построения сетки для сектора в 15 градусов - все было замечательно. Однако, после того как я размножил в DM до 360 градусов (24 сектора), при обновлении модели в Mechanical он подвис уже на 8 часов. В дереве процессов показывает работу одного процессора с задачей AnsysWBU, однако строка состояния в attach status не видна. У меня есть подозрения, что это из-за большого количества Parts и Bodies (19 и 15000, соответственно). Параметры компьютера: 4 ядра, 32 GB RAM, GeForce GT 650. Подскажите, пожалуйста, он просто долго оценивает, какие грани слить, а между какими поставить условия контакта, или он не может переварить такое количество тел? Кто-нибудь встречался с такими проблемами?
Могли бы Вы показать геометрию этого сектора фланца на 15 тыс тел?
Какая версия? Может, проще готовую сетку по кругу размножить?
Это один сектор, 15000 получается при размножении на 24 сектора.
По правде говоря, не знаю как размножать сетку средствами WB, только если с применением других пакетов.
Не могли бы вы сказать, как это сделать?
Изменено пользователем Mistral89
Еще раз благодарю за помощь, все работает.
После того, как я создал 24 сектора, я их скрепил при помощи bonded контакта. Однако, поскольку у меня в сборке также есть и frictionless конакт (между фланцами и каждым фланцем с болтами), то bonded контакт неправильно работает. Вы не подскажите, есть ли возможность сделать merge полученных сеток?
Интересно, можно ли данную задачу решить, используя циклическую симметрию... Нагрузки-то можно вроде бы задавать не симметричными.
    • статист
