как записать видео процесса
iluxafbi
задача: пока проходит моделирование в autodyn (очень долго), хочу работать в других окнах, но важно наблюдать процесс моделирования.
так как записать видео процесса, происходящего в autodyn, чтобы "погуляв", просмотреть его?
  • 6 лет спустя...
А разве Autodyn не позволяет делать сохранение процесса в видео-формате? В output'ах есть, к примеру, gif, а видео никак?
Спасибо!
23.03.2021 в 19:52, The_Immortal сказал:
Спасибо!
Видео тоже можно сделать. Задаёте инкремент в Output'e и потом Capture Sequence по окончании расчёта.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
