нарезание резьбы М3 в алюминие
По поему мнению Bully смотрит на проблему более широко и дает дельный совет.
А мне как раз понятно. Это такой тип людей, которые не воспринимают те способы/взгляды/решения, которыми не пользуются сами и которые для них являются чем-то сверхъестественным. "Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда".
Тогда объясните мне пожалуйста, коллеги, в чём вы собрались вносить изменения?
Только не общими словами, а конкретно: эта деталь предназначена для таких-то целей, изменение конструкции повлияет/не повлияет на её функционал потому-что ..... Ну и так далее. Т.е. объясните как можно давать советы по изменению того, о назначении чего  вы ничего не знаете. Я тоже хочу так научиться.
@@IBV, ещё раз повторить? Ладно, с меня не убудет.
Совет был не в повелительном наклонении, а один из возможных вариантов. Как раз не зная назначение, вопрос "а почему нельзя так?" и возникает. Если по назначению получается нельзя (а этого и в топике не было обозначено, и далее не оговаривалось), то вопросов нет. Чем невнятней/общЕе вопрос, тем больше вариантов можно предложить на рассмотрение. Вот и предлагаем...
PS И даже в таком случае автору можно было сказать "выхода к конструктору не имеем, заказчик не знает конструкцию", чтобы отмести совет грамотно. А не говорить, что "бредятина"...
Вы выбрали самый затратный способ-послали его менять чертеж. Предложили бы нарезать вручную. Ан нет,надо показать свои понты и надругаться над человеком,да?
Не все фануки "кушают" Q в этом цикле. Честно, даже не знаю таких. По-моему это от Хаасов. Проверить не могу- фанука нет.
Честно говоря, не встречал таких, скорее всего просто параметры не настроены.
Да без разницы в каком наклонении был вопрос. Ответа не было, вот в чём дело. Если ваше сообщение вы считаете ответом, то он ОЧЕНЬ универсальный.
Так ответить можно всегда - нужно перепроектировать изделие.
ОЧЕНЬ универсальный
  не просто универсальный,а создающий кучу других проблем.Типичный "инженерный терроризм" :smile:
Не знаю кто тут над кем надругается ещё... Изменение чертежа - самый затратный способ? Ну-ну... Совсем с производством незнакомы. Хотя бы посчитайте, сколько метчиков можно сломать или сколько на резьбофрезы потратиться, и сколько трудочасовминут потребуется на введение освобождения в начале отв-я под резьбу.
Именно. Насколько "универсален" и вопрос.
"Всегда" и "в случае слишком длинного резьбового отв-я", согласитесь, слишком разные вещи. Тем более что уже давно исследовано, что 80-90% нагрузки в резьбовом соединении воспринимается первыми 3-5 витками. И в 99% случаев длинная резьба является банальным упущением конструктора. И как раз эти 99% и дают право давать совет по введению освобождения в начале этого длинного отв-я под крепление. И я сомневаюсь, что какой-либо заказчик будет против уменьшения затрат (так, навскидку) от нескольких тыр за счет сломанного/дорогого инструмента и потраченного времени до нескольких сотен в случае обыкновенного инструмента. Повторяю, если тот знает, что это не повлияет на конструкцию. Не знает, совет идет лесом...
Вырезано!!!А вот так не нужно. В следующий раз накажу. IBV
Регулировочные винты не несут никаких нагрузок,для них важна длина отверстия.
@Bully, ещё раз повторить? Ладно, с меня не убудет.
Был простой вопрос. Человек вполне внятно спросил о том, что его интересовало:
Добрый день..
подскажите как нарезать нарезать М3 глубиной около 20 мм в алюминие.
ЧПУ фрезер..
стойка fanuc0
Получил ответ:
В алюминиИ, вообще-то... И почему никто не спросил о необходимости такого вообще? Обычная длина резьбы это 1.5 диаметра в стали и 1.8-2 диаметра в алюминии. Намного проще будет конструкцию изменить, неважно, единичное это изделие или серийное. Например, если уж так необходимо так глубоко залезать, выполнить освобождение как отв-е большего диаметра, чем резьба. Все равно вылет не очень хороший будет для инструмента под резьбу, но хотя бы резать нормально.
О чём этот ответ? А ни о чём. Плюс куча флейма в довесок.
Лично я вот об этом. Почему вы решили, что человек не знает зачем ему ответ на его вопрос? Почему вы решили, что резьба " М3 глубиной около 20 мм в алюминие" на самом деле ему не нужна? Я вот это хотел бы понять, но видно не судьба...
Заказчик ознакомлен со счетом, ударили по рукам,подписали договор, сделана предоплата, далее проблема изготовителя. Мне, как заказчику, ты хоть ведро инструмента наломай, цена не изменится.
У меня вон с предыдущего проекта осталось 10000 болтов м6х40, и я их втыкну в другой проект, лишь попрошу сделать нужной глубины резьбу.
Вот это как раз бред... Длина отв-я может и важна, но никак не длина резьбы. Если нет нагрузок, для прохождения длинного винта достаточно сделать освобождение (можно и с обеих сторон), оставив 3-4 витка. Вырезано!! Успокойтесь, коллеги!
В описанном мной случае (прожиг углов карманов) тоже четко и внятно долгое время давали задание на проектирование/применение существующих электродов. Стоило вмешаться мне-"умнику", и трудозатраты лишние ушли. Я совершил "инженерный террор"?
отверстие глухое,ход винта большой ! Сделай!
Не решил, а предположил. Предложил, так сказать, принять во внимание и уточнить. Если этой разницы не чувствуете, то действительно не судьба.
PS А флейм развел не я, а те, кому совет мозг сломал.
А флейм развел не я
Суд решит! Ну что,расстрел,товарищи ? :biggrin:
Вот же ответ
Отверстие глухое и регулировочный винт - это уже информация конкретная. У автора это нигде не указано. К тому же, кто мешает сделать резьбу для регулирования потолще?
Извините, но совета по-моему в данном случае не было.
Это мой первый пост в теме.
У автора ее нигде не указано
  То есть,он виноват? (подсудимый пытается уйти от расплаты!)
Мы что, кое-кто кое-где (о чем нельзя говорить)? Живи... :smile:
То есть,он виноват?
А вот это уже наводит на мысли о специализации регулировщика направлений на ж/д развязках...
PS Пошел жесткий троллинг. Удачи!
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
