импорт из АвтоКАДа
пожалуйста подскажите - как можно импортировать чертеж из АвтоКАДа?
Файл->открыть... и далее по своему усмотрению и подсказкам мастера
увы, сообщает что обнаружена ошибка.....
Компас то же самое пишет
А в самом Акаде этот чертёж открывается?
у меня стоит 2014 - да файл открывается в АвтоКАДе
если кто-то может - помогите пожалуйста?
файл могу выслать
1.rar
Изменено пользователем Victor_M
Сохрани в АКАД в предыдущей версии, должно открыться (в 2000-й версии уж точно откроется). У меня 2013.
файл могу выслать
В качестве эскиза он открывается, в качестве чертежа - нет.
файл могу выслать
пожалуйста, подскажите - как открыть в качестве эскиза?
*** извиняюсь за "примитивный" вопрос - я с трансляцией геометрии "на Вы"...
сохранил файл в старых версиях - 2010 - прочитал.....
всем большое спасибо за внимание и любезность!
мы расчеты выполняем - вдруг какие будут вопросы - обращайтесь - помогу!
В еДраве 2014го открывается
Если открыть файл DWG в блокноте, первой слово AC1027 - это AutoCAD 2013...
Попробую открыть в 2013LT...
Попробовал открыть в 2015м Акаде - какой-то непонятный масштаб, при А0=1:12 (если взять 1:1, всё далеко за границами листа - руки бы повырывал автору чертежа)...
При открытии 9 ошибок, чертеж открывается, но при перестройке или сохранении некоторые примитивы улетают ХЗ куда - бред какой-то :wallbash: ...
Если ещё надо - могу скинуть в DWG 2007го...
@@SERoz, автор уже пересохранил сам в 2010-м АКАД и открыл (пост №9).
@@MikenFox, это в какую прогу так импортируются кривые из АКАД? Кроме самого АКАД, ест-но... В SW, как минимум, так нельзя, как и в NX
Не помню точно как с Акадом, но из Nanocad и DraftSight все копируется в SW спокойно.
Установлены SW 2013 и NX. Ни там, ни там не прокатывает такое. Так что осторожней с советами.
Для SW14 открыл draftsight-ом, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V - вставилось и в чертеж и в эскиз.
Для SW10 открыл draftsight-ом, пересохранил в 2000dwg. Открыл в SW2Deditor-е Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V - вставилось и в чертеж и в эскиз. Напрямую из Draftsight не сработало.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
