Гравировка с вращением 4-ой оси
SEAL2327
Здравствуйте всем!
Мастера и ученики подскажите пожалуйста кто знает, как запустить гравировку по 4-ем осям.
Ну например любое слово на цилиндре.
Если кто не понял про что я, прикрепил модель.
Деталь1.rar
Я так понял это возможно только в траектории - многоосевая, типы траектории пробовал разные, больше всего так понимаю подходит - кривая. Но как я только не пробовал, он гравирует, но программу выдает без поворота оси.
Что я делаю не так?
Заранее благодарен всем за какую либо информацию!
Что я делаю не так?
Что бы люди поняли что вы делаете не так - прикрепите проект мастеркама, а не модель. Судя по вашей модели самый простой способ это - 2д контур или карман - контроль оси вращения - замена осей.
Спасибо lexa345 за подсказку, действительно ступил.
Проект - Деталь1.rar единственная проблема наверно что у меня X8.
А по поводу - "2д контур или карман - контроль оси вращения - замена осей." к сожалению мне не совсем понятно, попробовал, выбрал 2D контур он предлагает выбрать цепочку, а контуры шрифта не выделяются.
Изменено пользователем SEAL2327
Ваш случай
Jevgenijs - Огромное спасибо. Выручили. Долго я искал подобное видео на ютубе но ненашел. Вы видимо на английском поиск набирали :biggrin: А я только на русском.
Вроде получилось, завтра попробую запустить программу на станке.
Только столкнулся с такой проблемой, в видео показано что у них в слоях можно включить или выключить слой, т.к. видимо они модель рисуют в mastercam, а я модели рисую в Solide и у меня вся деталь один слой. Нет случайно возможности как то перенести из солида слоями?
Парни, подскажите пожалуйста еще пару нюансов, ни чего не понимаю.
Сам проект Mastercam X8
НОВАЯ.rar
В данной модели радиус внутренний, в отличии от примера, сделал все по примеру но получается ерунда.
Радиус поверхности на которой гравировка 53.2мм.
соответственно диаметр вращения вбиваю 106,4мм
глубину гравировки вбиваю -53.3  на десятку глубже радиуса
тогда он делает гравировку в центре РСК
если задаю глубину гравировки 106,4 тогда он пишет зеркальную программу.
а если вбиваю глубину -0.1 пишет вроде правильно но ошибка постпроцессирования
что не так?
Заранее благодарен за помощь!
SEAL2327   Справился-ли с задачей???
Поделись решением и как додумался.
У меня не получилось так, как-бы хотелось.
Как выход из положения, ... выпрямил текст, отзеркалил и наложил обработку.   :blush:
В настройках траектории ничего не трогал, (вроде). По-моему все ОК. Просто с геометрией затык.
А в старших версиях не пробовал? Для сравнения.
P/S. Тоже хотел-бы узнать, как это делается правильно.  :rolleyes:
mcx-8 --->
hlibhlib спасибо большое за помощь и за идею. Постараюсь с ней разобраться. На данный момент конечно не понял как вы выпрямили текст.
Я деталь сделал, но т.к. небыло много времени на решение данной проблемы, вышел из положения следующим образом. т.к. я впервые пробую работать в mastercame и пока солжновато, я просто в SolidWorks выпрямил текст и снова наложил на плоскость, создал такой же проект в mastercame, уже с выпрямленым текстом, забил глубину гравировки 106.4 он снова отзеркалил тект уже так как и должно быть. Но итог понравился не очень т.к. почему-то на детали знак предприятия и последние буквы - "центр" он почемуто сузил. Плохое фото правда.
Вообще в идеале конечно хотелось бы сделать гравировку по средней линии, но мне сказали что это не возможно, может знаете это правда?
hlibhlib - если не сложно научите как так текст выпрямлять с модели в mastercame
hlibhlib - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВАМ!!!! Даже не мог подумать что вы отснимите такое подробное видео. :clap_1:
Но самое смешное я даже по подробной видео инструкции не смог выпрямить текст.
Застопорился с РСК. Как вообще включить отображение РСК в модели? У меня ее не видно.
А во-вторых как ее вообще можно разворачивать?
Я ее пытался менять и теперь вообще получается чушь когда выпрямляю текст
Зато усвоил как работать со слоями. СПАСИБО!!!
РСК на Экране.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
