СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ, fanuc 18-m, фрезерование резьбы M48x5
Dumitras Gheorghe
помогите, нужна програма для фрезерование  M48x5,  fanuc 18-M,
G0 X0 Y0 Z20.
Z-5.
G1 G41 X24.
G3 I-24. J0 Z-10.
G1 G40 X0
G0 X0 Y0 Z20.
Z-5.
G1 G41 X24.
G3 I-24. J0 Z-10.
G1 G40 X0
Как же... не пойдет. А где D? А винтовая в вашем случае требует К. А на фануке К нет, нужно каждый виток описывать. Или с переменными работать...
забил уточнить глубина 60 мм, я примерно знаю как, представляю как это будет, а можно использовать подпрограмму для фрезерование одного витка и повторять подпрограмму ?
Каждый раз подводить и отводить по G41, G40? А повтор есть отдельный адрес, типа L.. как на Mitsubishu? Если нет, то честно прописать N-строчек витков в программе или прописать счётчик на макро.
да нет это не требуется, я имел ввиду как на фрезерование по спирали типа так :
T07 M06
G55
S1200 M13
G00 Z100 X0 Y0 G43 H07
Z0
G91 G01 G41 X50 D07 F700
M98P127777(повторять подпрограмму 7777,12 paз )
и цикл подпрограммы G91 G03 X0 Y0 Z-1 I-50 J0 F1000;
я в практику работаю так .
Кодировка у нас наверное разная. Я так на Sinumerik писал. G91 G03 X0 Y0 Z-1 I-50 J0 F1000 - полный оборот с опусканием по Z на 1мм. G91 в программе не обязательно, если от X0. После не забыть G90 вставить.
На Sinumerik правильнее задать в конце кадра TURN с указанием числа витков
G03 X0 Y0 Z-10 I-50 J0 TURN=10
На FANUK эта функция опциональна - G2.1/G3.1
G1G42D1X-22.5
#1=0.
WHILE[#1LE60]DO1
G2I22.5Z-#1
#1=#1+5
END1
G0G40X0.Y0.
Изменено пользователем nomed
спасибо здесь я и нашел ответ, все о получилось :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
