Релиз Mastercam X
andrey
Наконец то пользователи Mastercam дождались выхода в свет новой версии системы. В США многие уже обновили свой софт, а с августа и в России появилась такая возможность:
www.mastercam.ru
Стоит отметить, что немного изменилась структура системы (уровни/возможности) и немного снизилась стоимость.
Да, начиная с 20 августа все желающие российские инженегры также получили возможность перейти на MASTERCAM X V10.0 :clap_1:
Идём в ногу со временем... :smile:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
