Создание конфигурации в CATIA
Rыbak
Как создать конфигурацию в CATIA, или инструмент подобный этой операции, как в SolidWorks?
можно использовать дезайнерскую таблицу и создать столько конфигураций сколько нужно..как мне кажется это намного удобнее чем в солидворксе..таблица редактируется в экселе.в этом есть только одно но..фойл катии привязан к стороннему файлу экселя
В CATIA нет конфигураций (как в SW).....
Пример для отдельной модели, а для сборки, - пути решения?
Просто Вы не знаете SW (это не упрёк). В SW тоже можно редактировать таблицу в exel, можно сделать внутреннюю таблицу, можно сделать внешнюю таблицу (и ссылаться на неё). И всё это значительно проще, удобнее и быстрее, чем в CATIA. В этом плане в NX организовано и то лучше (чем в CATIA).
в точности как в солиде нету..но что-то похожее есть
Это похожее только по названию, а не по сути. Полноценные конфигурации есть только в SW (в других САПР их нет), об этом уже тёрли на форуме неоднократно......
Дополню. В NX в сборке есть конфигурации, но называются они Расположения.
А что такое полноценные конфигурации?
Насколько помню, Вы участвовали в обсуждении конфигураций....
Повторюсь.
Полноценная конфигурация модели имеет место, если несколько этих моделей (в разных конфигурациях) можно одновременно открыть в одной сборке.
Вообще-то, меня на данный момент, как-то не очень интересует, где лучше организовано, а что-то  конкретное.
И что, это умеет только СВ? :g:
Не претендую на истину в первой инстанции. Но как бы - да..... (ещё NX - модель в виде сборки, но не в детали).
Насколько помню, Вы участвовали в обсуждении конфигураций.... Повторюсь. Полноценная конфигурация модели имеет место, если несколько этих моделей (в разных конфигурациях) можно одновременно открыть в одной сборке.
Ребята, я вам не мешаю, нет? :bash:
Нет, Вы не мешаете, всё нормально.
Кроме того, Вам уже всё ответили (в CATIA, в сборке тем более, нет конфигураций).... :bash:
С конфигурациями закрыли, но что-то должно быть, скажем слои или что в этом направлении. Это видим сейчас, а вон то, при другом раскладе. Исполнение 1, 2 и т.д.
С конфигурациями закрыли, но что-то должно быть ...
Может быть Вам нужно это?
attachicon.gifГибкие_подсборки.rar
Спасибо! Почитаю.
Роман Грозный
Вроде прое умеет.
Вроде прое умеет.
А почему "вроде" (у Вас же указан Creo)?
Вот и посмотрите, сможет ли он.... :smile:
это глупо, переходить на Катьку и работать в стиле Солида.  Например, перейти  в Солид и спрашивать, -- а где тут Knowledge Advisor, Optimizer и т.п. ?  Если Вам подходит стиль работы в Солиде, то зачем Вы себя мучаете - работайте там где удобно.
Изменено пользователем olegsip
Таких как в солиде конфигураций не было, но можно было управлять таблицей использовать гибкие подсборки или на крайний случай подменять представление.
Впринципе одна деталь-один файл вполне норм для катьки. для исполнений параметрический каталог или отрезолвенный. обходные пути есть но что вам именно надо-вопрос.
Т.е. получается, что не для всех САПР вставить в сборку из одного файла, например, такой набор
является нормой?
А как же тогда библиотеки делать?
    • Mr_Gray
