Создание конфигурации в CATIA
Rыbak
Как создать конфигурацию в CATIA, или инструмент подобный этой операции, как в SolidWorks?
можно использовать дезайнерскую таблицу и создать столько конфигураций сколько нужно..как мне кажется это намного удобнее чем в солидворксе..таблица редактируется в экселе.в этом есть только одно но..фойл катии привязан к стороннему файлу экселя
В CATIA нет конфигураций (как в SW).....
Пример для отдельной модели, а для сборки, - пути решения?
Просто Вы не знаете SW (это не упрёк). В SW тоже можно редактировать таблицу в exel, можно сделать внутреннюю таблицу, можно сделать внешнюю таблицу (и ссылаться на неё). И всё это значительно проще, удобнее и быстрее, чем в CATIA. В этом плане в NX организовано и то лучше (чем в CATIA).
в точности как в солиде нету..но что-то похожее есть
Это похожее только по названию, а не по сути. Полноценные конфигурации есть только в SW (в других САПР их нет), об этом уже тёрли на форуме неоднократно......
Дополню. В NX в сборке есть конфигурации, но называются они Расположения.
А что такое полноценные конфигурации?
Насколько помню, Вы участвовали в обсуждении конфигураций....
Повторюсь.
Полноценная конфигурация модели имеет место, если несколько этих моделей (в разных конфигурациях) можно одновременно открыть в одной сборке.
Вообще-то, меня на данный момент, как-то не очень интересует, где лучше организовано, а что-то  конкретное.
И что, это умеет только СВ? :g:
Не претендую на истину в первой инстанции. Но как бы - да..... (ещё NX - модель в виде сборки, но не в детали).
Насколько помню, Вы участвовали в обсуждении конфигураций.... Повторюсь. Полноценная конфигурация модели имеет место, если несколько этих моделей (в разных конфигурациях) можно одновременно открыть в одной сборке.
Ребята, я вам не мешаю, нет? :bash:
Нет, Вы не мешаете, всё нормально.
Кроме того, Вам уже всё ответили (в CATIA, в сборке тем более, нет конфигураций).... :bash:
С конфигурациями закрыли, но что-то должно быть, скажем слои или что в этом направлении. Это видим сейчас, а вон то, при другом раскладе. Исполнение 1, 2 и т.д.
С конфигурациями закрыли, но что-то должно быть ...
Может быть Вам нужно это?
attachicon.gifГибкие_подсборки.rar
Спасибо! Почитаю.
Роман Грозный
Вроде прое умеет.
Вроде прое умеет.
А почему "вроде" (у Вас же указан Creo)?
Вот и посмотрите, сможет ли он.... :smile:
это глупо, переходить на Катьку и работать в стиле Солида.  Например, перейти  в Солид и спрашивать, -- а где тут Knowledge Advisor, Optimizer и т.п. ?  Если Вам подходит стиль работы в Солиде, то зачем Вы себя мучаете - работайте там где удобно.
Изменено пользователем olegsip
Таких как в солиде конфигураций не было, но можно было управлять таблицей использовать гибкие подсборки или на крайний случай подменять представление.
Впринципе одна деталь-один файл вполне норм для катьки. для исполнений параметрический каталог или отрезолвенный. обходные пути есть но что вам именно надо-вопрос.
Т.е. получается, что не для всех САПР вставить в сборку из одного файла, например, такой набор
является нормой?
А как же тогда библиотеки делать?
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
