Японский горизонтальный фрезерный цент
Ануфриев Павел
Ануфриев Павел
Реализуем горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc 18i .
(Модель DCH50, Mitsubishi Heavy Industries)
Тех.характеристики:
  Обработка заготовок центром Mitsubishi DSH 50 (стойка Fanuc 18i может производиться по трем осям X, Y и Z; также есть возможность разворота на 0˚ - 360˚.
- Обороты шпинделя 0-14 000об/мин.
- Смена паллет в течении 6 секунд.
- Наибольшая длина используемого инструмента 360мм.
- Охлаждение инструмента возможно как внутри шпинделя, так и снаружи (8 отверстий под СОЖ (охлаждение).
- Скорость перемещения по осям 50 000мм/мин.
- Обработка деталей идет не только прямолинейно, но и по круговой интерполяции (по часовой и против часовой стрелке).
- Максимально допустимый вес заготовки 350 – 500 кг.
- Размер заготовки : 800Х1100 (зависит от задачи )
- Возможна обработка всех видов металла и пластмассы.
- Большое количество памяти для хранения программ любого объёма(лучше использовать компьтер )
-Точность обработки  0,03мм. Благодаря большому выбору сменного инструмента( смена инструмента производится в течении 1,5секунд)   и возможности перемещения инструмента в различных направлениях возможно выполнять различные виды обработки деталей: обточка черновая и чистовая, фасонное фрезерование и фрезерование поверхностей, прорезание пазов, нарезка конусов, расточные работы.  Окончательная чистовая обработка выполняется прецизионным инструментом. Точность позиционирования соответствует японским промышленным стандартам (JIS B 6336 – 1986).
- Наличие двух паллет (столов) дает возможность уменьшить вспомогательное время (смена и замер одной заготовки, пока другая обрабатывается).
НА ДАННОМ ЭТАПЕ СТАНОК СТОИТ 6мес. Можем посодействовать в грамотном демонтаже и транспортировке. Местоположения Екатеринбург. В работе с осени 2008. Трудился в щадящем режиме.
Желаемая стоимость 9000 000 руб. Торг уместен.
При заинтересованности прошу писать на почту:  pavelmetall@mail.ru
Основные фото здесь:   http://epsrv.ru/cat/Mitsubishi_dsh_50
Изменено пользователем Ануфриев Павел
1. Кто продает.
2. Документы на станок.
3. Наработка станка.
4. Где покупался, кто проводил сервисное обслуживание.
PS: запрос на почту отправил
Специально указано, это что, какая-то дополнительная возможность с корявым переводом?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
