Fanuc 18i проблема с макросом
Angop
Здравствуйте. Есть у меня проблема с макросами на стойке Fanuc 18i. Суть в том что есть у нас 2 станка. Victor A110 со стойкой 0i и Topper MDV-505 со стойкой 18i. На MDV умерла память и все макросы были утерянны. Полистав желтые книжки я особой разницы между 0i и 18i  я не нашел и решил тупо скопировать макросы с 0i в 18i. Получилось то что при попытке запустить макрос вываливается ошибка 114. Сделал все вроде правильно, но работать оно не хочет. Скажу сразу что у меня опыт работы со станками минимальный, я не знаю основ написания макросов, а человек который это все делал у нас уже очень давно не работает и связаться с ним нет возможности. Вот макрос обработки по плоскости (планировка):
O0069 (PLANE MACRO);
T1 M6 (SMENA INSTRUMENTA);
H1 G43 Z200 (KORREKTOR INSTRUMENTA);
M8 (VODA);
G200 X100 Y100 T10 B5 R100 Z50 K0.05 Q0.2 S6000 F1500
(PARAMETRI OBRABOTKI);
M5;
M9;
G0 Z200;
G53 X0 Y0 (UXOD V ZERO PO STANKU);
M30 (KONEC PROGI);
Кодом G200 задана подпрограмма. Код я зарегестрировал в настройках станка.
А вот сама подпрограмма. На ней и вылезает ошибка 114.
O9010 (PLANE RASTER MACRO);
(INPUT CHECK);
IF[[#24 EQ #0]OR[#24 LE 0]] THEN #3000=1 (X-?);
IF[[#25 EQ #0]OR[#25 LE 0]] THEN #3000=1 (Y-?);
IF[[#20 EQ #0]OR[#20 LE 0]] THEN #3000=1 (T-?);
IF[#21 EQ #0] THEN #21=0.1*#20 (DEFAULT U=0.1T);
IF[#21 LT 0] THEN #3000=1 (U-?);
IF[#2 EQ #0] THEN #2=0.1*#20 (DEFAULT B=0.1T);
IF[#2 LT 0] THEN #3000=1 (B-?);
IF[#22 EQ #0] THEN #22=0.75*#20 (DEFAULT V=0.75T);
IF[#22 LE 0] THEN #3000=1 (V-?);
IF[#18 EQ #0] THEN #18=0 (DEFAULT R=0);
IF[#11 EQ #0] THEN #11=#18+10 (DEFAULT H=R+10);
IF[#26 EQ #0] THEN #3000=1 (Z-?);
IF[#11 LE #18] THEN #3000=1 (H&R-?);
IF[#18 LE #26] THEN #3000=1 (R&Z-?);
IF[[#17 EQ #0]OR[[#17 LE 0]] THEN #3000=1 (Q-?);
IF[#6 EQ #0] THEN #6=0 (DEFAULT K=0);
IF[#6 LT 0] THEN #3000=1 (K-?);
IF[[#19 EQ #0]OR[#19 LE 0]] THEN #3000=1 (S-?);
IF[[#9 EQ #0]OR[#9 LE 0]] THEN #3000=1 (F-?);
(WORK);
#1=FUP[[#25+#20]/#22-1] (Y STEPS);
#22=[#25+#20]/[#1+1] (NEW Y STEP);
#3=[#24+#20]/2+#21 (START X);
#4=#24/2+#2 (MAX X+);
#5=-#22*[#1/2-0.5] (START Y);
#7=FUP[[#18-#26-#6]/#17] (Z STEPS);
#17=[#18-#26-#6]/#7 (NEW Z STEP);
G0 X#3 Y#5;
S#19 M3;
Z#18;
#13=1 (Y POINTER);
#14=-1 (X POINTER);
#8=1 (Z COUNTER);
#15=#7+1 (MAX LOOP);
IF[#6 EQ 0] THEN #15=#7;
WHILE[#8 LE #15] DO 1;
#10=#26+#6+#17*[#7-#8];
IF[#8 EQ[#7+1]] THEN #10=#26 (CURRENT Z);
G1 Z#10 F#9;
#12=1 (Y COUNTER);
WHILE[#12 LE #1] DO 2;
Y[#13*[#5+#22*[#12-1]]];
X[#4*#14];
#12=#12+1;
#14=-#14;
END 2;
X-[#3*#14];
#8=#8+1;
#13=-#13;
END 1;
G0 Z#18;
M9;
Z#11;
M5;
M99;
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема, а то я нуб. Заранее всем спасибо.
Это ошибка формата кадра. Надеюсь, в конце кадра не стоят ; (тчк. с запятой) как в посте?
M8 (VODA);
M5;
M9;
G0 Z200;
M30 (KONEC PROGI);
(INPUT CHECK);
(WORK);
G0 X#3 Y#5;
S#19 M3;
Z#18;
#13=1 (Y POINTER);
#14=-1 (X POINTER);
#8=1 (Z COUNTER);
G1 Z#10 F#9;
#12=1 (Y COUNTER);
X[#4*#14];
#12=#12+1;
#14=-#14;
END 2;
X-[#3*#14];
#8=#8+1;
#13=-#13;
END 1;
G0 Z#18;
M9;
Z#11;
M5;
M99;
114
FORMAT ERROR IN MACRO (ОШИБКА
ФОРМАТИРОВАНИЯ В МАКРОСЕ)
В форматах, отличных от формата <Formula>, имеется ошибка.
Изменить программу.
; стоит в конце как и на примере написанно, так как это все полностью скопированно со стойки 0i. Что мне нужно сделать чтобы это все работало?
Я предположил, что вы руками набирали строчки кода, ставили в конце ; и затем как-то вводили их в стойку. В тексте программ ; не нужны. Это отображение конца кадра. А если файл скопировали и завели в другую стойку через флешку, например, то надо разбираться
А код ошибки и говорит о неправильной структуре кадра, т.е. где-то в тексте ошибка. Ну, русская Т,М, например
Я в ручную и набирал так как не имею знаний как скопировать макросы. Код перепроверял. он в точности тако же как и на стойке 0i. ТОесть мне нужно убрать точку с запятой из всего кода программы?
Если её сами набирали, убрать.
P.S. Давайте уточним, ибо это настолько глупо (не имею вас в виду, проблема), что можно без конца выяснять. Когда программа набирается на стойке, то по завершению конца кадра жмется "конец блока" и на экране появляется ;.
Если вы переписываете с экрана на бумажку, а потом набираете текст на компьютере, то ; не нужна. Так что вышеуказанный совет при правильном вводе на станке не действителен:)
Изменено пользователем ilya_w
Пожалуйста, если проблема только в этом, то это совсем не беда. Я столкнулся при переносе макросов с разными системными переменными, вот там пришлось порыться в документах. Ну, в вас только #3000 применяется, а её не меняют обычно.
Спасибо.
Макрокоманды не на любую версию ЧПУ подходят. Список расширяется с последующими версиями. Я уже проходил через перенос макросов с нулевой на 18-ю. Пришлось переписывать.
