машиностроительная САПР RaceCAD
    Симпатичная программка. Только вываливается с ошибкой нередко. И не до конца русифицированна.
    А можно несколько вопросов:
    1.  Сами писали или чья-то?
    2.  Как получается, что используются библиотеки ACIS, а программа бесплатная?
    3.  Какие планы развития программы
Обнаруженные ошибки пофиксены.
То что не до конца руссифицирована действительно правда. Над этим работаем. Точнее в основном не руссифицированы сообщения используемых библиотек.
Насчет использования ACIS так на это имеется соостветвующая лицензия, дающая право на рапространение
Планы развития в первую очередь будут зависеть от пожеланий пользователей и потребностей рынка
скачаю и поставлю
интересно все-таки, это революция, или еще нет?
Архиватор, насколько я помню
Вот только каким местом это относится к сабжу?
на сайте все написано, теперь понял - дистр в архиве и этим архивером запакован
  • 3 месяца спустя...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
