Рубка и Гибка листового металла в Екатеринбурге. Доставка по РФ.
Компания «Уралгиб» предлагает услуги по обработке листового металла, такие как: рубка и резка металла на гильотинных ножницах, гибка металла на листогибочном прессе с ЧПУ, аргонодуговая сварка металла, порошково-полимерное окрашивание и другие виды работ.
Мы используем современное высокотехнологичное гибочное оборудование, с помощью которого наши специалисты осуществляют гибку металла любой сложности с максимальной производительностью и точностью до 0,01 мм. Листогибочный пресс с ЧПУ обеспечивает рабочее усилие до 1000 кН и позволяет выполнять гибы длинной до 3000 мм. Обработке могут подвергаться все марки стали обладающие необходимым пределом текучести.
Основные виды нашей продукции:
- Металлические двери с акцентом на огнестойкость и звукоизоляцию.
- Закладные детали для кирпичной кладки.
- Скобы монтажные из оцинкованной стали и алюминия.
- Гнутые элементы интерьера из листового металла.
- Системы перил из нержавеющей стали.
- Мебель из нержавеющего металла для учреждений здравоохранения и пищевой промышленности.
- Корпуса для серверного и телекоммуникационного оборудования.
Доставка по РФ.
Общество с ограниченной ответственностью «Уралгиб»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а литер М
Телефон: +7 (343) 328-30-81
Эл. почта: mail@uralgib.ru
Сайт: www.uralgib.ru
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
