Ищу исполнителя
Высылаю все чертежи ТОКАРНЫЕ  работы и  ( ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ)
 Что то уже делается на предприятиях
Партии минимальные 10 шт (дальше-больше)
интересуют цены и сроки
https://yadi.sk/d/H3y-4vMweTH5k
https://yadi.sk/d/nH7ixIubeTH5n
E-Mail:logvinov@bsk-rinako.ru
www.bsk-rinako.ru
   Так же есть потребность в пятиосевой обработке (необязательно непрерывная 4-5, индексная  тоже подойдет)
очень прошу без дискуссий
Все предложения отсылайте по электронке
Изменено пользователем Maxim1975
Здравствуйте, по сталям работаем редко, есть 5 осей непрерывно, шпиндель скоростной. Будет что из цвет мета обращайтесь. Территориельно Сергиев Посад, мос обл.
почта yalex@frezertech.ru
   Требуется 2D фрезерное исполнение
100 штук деталей
Материал Сталь40 (можно 45 чтоб по дешевле)
Интересует цена с вашим материалом и так же с давальческим (нарежем на заготовки сами)
Соответственно сроки
Скиньте чертеж на почту shmelev.mityunya@gmail.com просчитаем и сориентируемся по времени и срокам
Maxim1975 - подобные хомуты мы изготавливали.
Прошу выслать чертеж на почту advik_78@mail.ru
Территориально мы находимся в Чебоксарах - Чувашская Республика
Я вам скинул все что мне нужно
Жду от вас ответ
ООО Кристалл-Плюс
100 штук деталей
Здравствуйте! Если имеется потребность в услуге по металлобработке, то прошу прислать предложения на электронную почту info@kristall-plus.com или на мою личную почту lion19a@mail.ru.
Спасибо Большое всем
Уже нет потребности в размещении данных заказов
    • anykeyto
    • Handrusik
