Мелкие глупые вопросы
корню из разницы квадратов давлений
Противоречит уравнению Бернулли...
Похоже там опечатка. Надо степень не 2, а 0.2 тогда будет похоже на Сен Венана    http://mash-xxl.info/page/031071244196190224130034091199053072052077027221/
7 часов назад, Fedor сказал:
Сегодня же напишу об этом во ВНИИГАЗ.
А я поищу где такую как у них можно получить. Может из-за того, что труба длинная и как-то потери на трение учитывают...   :)
 Его дочка когда-то меня теормеху учила, а сама помогала ракеты на Байконуре  жидким топливом заправлять до этого как рассказывала .  :)
Похоже вот откуда ноги растут в формуле https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Пуазёйля
Гидроаэромеханика. Людвиг Прандтль. 2000   - классика жанра и почитать приятно и понятно :)
Разобрался... Сейчас до компа доберусь и напишу :)
В той газпромовской формуле считается коммерческий расход q1, т.е. расход при н.у. В уравнении Бернулли - просто расход q2.
Если решать ур.Бернулли, то получим
q2~v~sqrt((p1-p2)/rho2)
Если переходить к q1, то надо умножить на rho1/rho2, тогда
q1~sqrt(rho1(p1-p2))
Далее, когда считали плотность, появилась среднее давление давление (p1+p2)/2 и борода в знаменателе. В итоге и получилась разность квадратов. Примерно так.
Какой еще коммерческий расход в гидрогазах ?   В рублях что ли считают бакинских ? Надо четко сформулировать что за модель газа у них. Идеальный, вязкий, сжимаемый  и т.д. Важно не число, а понимание. И возможность проверки по альтернативным путям. А то как было принято в большой советской науке все запутать в кашу ради новизны с актуальностью и напихать всяких коэффициентов :)
Жаль что не знаю как картинки воткнуть, а то вставил бы формулы...
Изменено пользователем Fedor
Физик подсказал, что задача эквивалентна электрической цепи из двух конденсаторов и перетеканию заряда через сопротивление при замыкании цепи. В гидравлике происходит перетекание массы, аналога заряда.  Можно использовать физическое моделирование и теорию подобия :)
http://www.fizportal.ru/physics-book-57-2
Добрый день. Столкнулся с задачей рассчитать теплообмен при непосредственном контакте жидкость и газа. Являюсь пользователем solidworksa, в программе нет возможности выполнить такой расчет. Подскажите, как и в какой программе выполнить расчет.
5 минут назад, миграт сказал:
Пока что в любой из ветки гидродинамики. Подозреваю, что даже в SW FS это можно. Разве что "непосредственный контакт" подразумевает что-то очень сложное, но вряд ли.
Лучше уточню вопрос. Проектирую  гидрофильтр для мангалов. В камеру для очистки поступает загрязненный горячий воздух 300-350° через водяную завесу и орошаемые водой керамические кольца  воздух охлаждается. Далее поток воздуха разворачивается на 180о, и от него по инерции отделяются оставшиеся искры и механические частицы. при выходе через камеру воздух должен охладиться до 40°.Из-за теплообмена вода превратиться в пар.поэтому возник вопрос
Изменено пользователем миграт
  • 4 месяца спустя...
В 08.06.2017 в 17:01, soklakov сказал:
В FS можно мешать между собой  только газы, или только жидкости. Либо если газ и жидкость присутствуют в одной задаче, но разделены стенкой например, то бишь независимы друг от друга.
Изменено пользователем kolo666
На первый взгляд FlowVision может с помощью модели Свободной поверхности...
Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку выбрать направление движения в решении задачи по нестационарной теплопередаче.
Необходимо смоделировать случай, когда поток воздуха будет проходить в зазоре между двумя стенками из разных материалов и нагревать их. Затем необходимо определить скорость воздуха, при которой одна из стенок нагреется до определенной температуры за определенное время.
Расчет хочу сделать в Ansys Workbench. В каком модуле можно смоделировать такой случай?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
