Мелкие глупые вопросы
Буду говорить деревенским языком, не ругайтесь.
Если в потоке появляется какое-нето препятствие (для определенности - тройник в прямолинейной трубе) то после этого препятствия появляется возмущение потока.
Вопрос: Какова частота этих возмущений ? Ну чтоб не считать в софте, а просто какое-нето число подобия умножить на диаметр трубы и получить частоту.. :rolleyes:
Теоретически... берем число Струхаля, умножаем на скорость потока и делим на диаметр.
Практически... сомневаюсь, что удастся нарыть зависимости чисел Струхаля для чего либо кроме совсем простых модельных задач типа дорожки Кармана или вихревого расходомера.
  • 2 года спустя...
Есть две бочки с одним и тем же газом при разныз нач.условиях. Соед. трубой. Найти время выравнивания давления. Скажите формулу в одно действие.
В ландау лившице есть формулы для определения расхода через трубу.
Мы даже в старом FlowVision заколотили специальный элемент под эту формулу. Было время!
Изменено пользователем a_schelyaev
Одной формулой скорее всего не получится даже для квазистационарной постановки, так как уравнение расхода сильно нелинейное, плюс два ПЗТДдОТДС. И это все интегрировать. Но в маткаде, думаю, несложно сделать.
(И да, здравый смысл подсказывает, что время будет равно бесконечности, ибо асимптота)
Да понятно, что в этой вашей газодинамике любая сопливая задача - это конец света.
Итоговое давление легко найти через закон Бойля-Мариотта  p= (p1*V1+p2*V2)/(V1+V2) таким образом задача сведется к истечению из большего давления в меньшее через трубку .
А дальше в книжках
http://www.nizrp.narod.ru/gidrogazodin.pdf
  ссылки на которые любезно дал Александр Андреевич :)
http://www.k204.ru/books/michaylova/5.pdf
Изменено пользователем Fedor
В 17.04.2017 в 05:54, Борман сказал:
Где-то рядом. Еще добавить связь Q и H через геометрические размеры сосудов.
Q меняется во времени и его интеграл за искомое T равен разности объемов в сосудах.
Асимптота и правда должна получаться.
А еще можно посмотреть вот такое решение. Правда, там полагают время T известным. Зато по теме.
мы тут немного посидели...
Получилось что-то такое:
T=sqrt(2*H/g)*S0*S2/S1/(S0+S2)
где
T - искомое время.
H - начальная разность уровней жидкостей, м
S0 - площадь горизонтального сечения первого бака (с бОльшим уровнем жидкости)
S1 - площадь поперечного сечения трубы
S2 - площадь горизонтального сечения второго бака (с меньшим уровнем жидкости)
g - ускорение свободного падения, м/с2
При выводе пренебрегли всеми возможными потерями на трение и прочее. Осталось проверить экспериментально:biggrin:
Куда асимптота делась - хз.
Мы в свое время сравнивали аналитику при истечении воды через круглое отверстие в баке и решение с помощью Навье-Стокса.
Дословно выводы звучали так: Результаты моделирования значительно отличаются от данных пользователя (аналитика), в виду неучета в аналитическом расчете тонких физических эффектов, связанных с изменением расхода на выходе, вызванного изменениями давления по причине локальной картины циркуляции течения.
В итоге время на аналитическое истечение уходило больше.
Если предположить P1(t)= a1+b1*t+c1*t*t     P2(t)= a2+b2*t+c2*t*t   и предположить гладкость, то в точке остановки производные по времени будут 0. Помудрив получается, что T=(1/2)*(sqrt(k**2- 4*dP/dc)-k)    где dP - начальный градиент давлений и известен, dc = c2-c1  неизвестная константа, k= b1/c1=b2/c2  , то есть остается найти dc и k  из каких-то условий. А каких пока не смекну. Как-то через осреднение по Бойлю-Мариотту скорее всего при T  :)
В принципе для каждой параболы есть по три условия , значения при 0 и T и производная при T то есть вроде можно все выразить через T а потом разрешить относительно его как-нибудь... :)
В 18.04.2017 в 10:53, Борман сказал:
Да их решают итерационно, например с помощью динамических систем. По мотивам произведения "Техническая термодинамика" под ред. Крутова 1991 г., Глава 20. Вот этот файл открывается в Scilab v5.5.0+:
Сообщающиеся баки с газом.zcos
18 часов назад, a_schelyaev сказал:
Время на решение больше или время, полученное аналитически, оказывалось больше?
То что можно решить аналитически стоит так и делать. Пригодится как тестовое при моделировании боле сложных систем :)
4 часа назад, soklakov сказал:
Второе.
Но я пишу для воды и для случая истечения в открытое пространство - где гравитация важна.
Для газа все может быть по другому.
И для случая сообщающихся сосудов может быть по другому, т.к. есть доп.сопротивление в виде "мостика".
Есть формула Сен-Венана, для нее нужно отношение давлений, его ясно как получить , выше описано. Остальное в ней через температуру и газовую постоянную выражается. То есть можно определить средний расход до времени остановки, Какую часть потенциальной энергии надо перегнать легко из равенства давлений и объемов определить. То есть в принципе можно и формулу получить для произвольных объемов, давлений и сечений трубки :)
Формулу Сен-Венана для газа можно посмотреть  в энциклопедии машиностроения в томе о термодинамике и прочем ...
Есть простая формула пропускной способности (объем приведен к н.у.) трубы с длиной и диаметром. Пропорциональна корню из разницы квадратов давлений.
Корень говорит о кинетической энергии. Наверное скорость определяется.    В задаче перепад давлений должен меняться и обнуляться про достижении равновесия. Эту точку и ищем, на графике давлений от времени. Если есть формула и можете дать на нее ссылку любопытно посмотреть... :)
