что такое .obj и как с ним работать
Спасибо - это очень много. Лучше деньгами...
 Шутки шутками, но если с этим можно будет что-то поделать (вплоть до G-кода, ест-но), можно и поделиться. Пока одни сомнения. Если что, пиши в личку.
Судя по картинке, там ещё и дырки есть
да, есть. Об этом предупреждал сканировавший.
Сделать управляющую программу по этому файлу - два пальца намочить. Но - воспроизведутся все дефекты сканирования (я перед экспортом в NX висящие в воздухе ошметки поудалял).
Дырки можно заклеить.
OBJ - отличный формат для сеток. STL - переизбыточен, если вертекс принадлежит нескольким треугольникам - он выводится в файл несколько раз. Совершенно ненужная инфа о нормали треугольника - в OBJ нормаль определяет обход вершин.
Но - NX не открывает OBJ. Пришлось писать свою прогу, которая конвертит OBJ->STL.
Странные вообще сомнения. Если есть выбросы и т.д., то можно подсгладить, растянуть, изогнуть, дырки тоже залечиваются без проблем.
Если что, я тоже готов за деньги...поспособствовать).
Да, дырок там достаточно.
И сетка треугольная, но...
Она не хаотичная, как в стл, а упорядоченная.
А что это должно быть в конечном итоге?
Если есть готовый прототип, то можно просто с него снять форму. И потом уже воспроизводить физическими методами (не цифровыми).
Правильно ли мне кажется, что изначально это чеканка?
 Нет, скорее гравировка на плоскости. Просто качество сканирования такое.
В общем, дело пока зависло. Заказчика такое качество не очень устраивает. А так, я сегодня установил носорога и через него перекинул оба файла в NX. Пока, правда, без чистки. На глаз отличия от файла @@Ug_user нет. :smile:
PS Так, для информации, можете (можно в личку) подсказать, сколько такая работа может стоить (если не по деньгам, то хотя бы по трудоемкости - чтобы было один в один), если потребуется полный реинжиниринг? Т.е. данные скана будут служить чисто в качестве подложки.
PPS Я так понял, особых требований к программам по работе с obj нет, что читает, тем и пользоваться? Зря в этой ветке открыл?
Если бы надо было что-то вроде песчаных форм, то и вопросов бы не было. Но надо на железе.
Кстати, никто не слышал, нет такой технологии, чтобы наконечник ходил по поверхности и через него записывалась траектория движения в компьютер? Или это не будет отличаться от облака точек?
Если вместо наконечника будет луч лазера :) то такие технологии есть. На выходе всё равно облако точек или STL.
Моделировать ЭТО один в один - это маразм. Как с точки зрения работы, так и с точки зрения здравого смысла.
Сделать очень похоже, наложив подходящий "шум", можно в Арткаме. Но не один в один.
Один в один - это только сканирование с высоким разрешением и последующей чисткой фасетов. Файл будет ОЧЕНЬ большой.
А что заказчику не понравилось? Или он совсем тупой?
 Качество поверхности. Он-то по своей наивности полагал, что раз сканирование, то будет повтор поверхности "облизыванием". Про разрешение не слышал. А человек, слава Аллаху, не тупой. Пока решил обратиться по моей наводке ещё в одну фирму за сканом. Но уже предварительно показав для сравнения результат этого. Если лучше там невозможно, будет думать и советоваться. Со мной и не только.
Ты ему кусок этой поверхности отфрезеровал? И ему этот кусок не понравился?
Или ему не понравилась картинка? Особенно если рёбра выделены цветом.
Ты-то хоть понимаешь, что гранёная поверхность в STL может оказаться очень гладкой после фрезы. Как пример - цилиндр.
Картинка, само собой (ребра убрал при скрине). Понятно, что ход фрезы сгладит. Но сгладит же не срезав выступы, а недоработав впадины. А это уже явно будет заметно невооруженным глазом. Получится та же картинка, но размытая как бы.
PS Если в Арткаме есть "шумы", можно попробовать. Пока след. ход за заказчиком.
Отфрезеруй ему кусочек хоть из МДФ по-быстрому и покажи. Пусть положит рядом с оригиналом и сравнит.
Было бы действительно что-то принципиальное типа формообразующих или сопрягаемых поверхностей, а то просто декоративный фон. Идиотизм.
Там будет больше проблем с чистотой поверхности после фрезы, чем с отклонениями от скана.
 Ну, это будет след. шагом, если не получится более качественного скана.
А он нужен?
Скачал, посмотрел. Там и так треугольники 0,2 - 0,4мм Куда меньше-то?
Каким инструментом предполагаешь обрабатывать?
Чем меньше, тем лучше. И по треугольникам, и по фрезе. Но меньше шаровой 0.5 вряд ли есть смысл.
@@GOLF_stream, все это понятно. Но момент этот остается:
PS Кстати, пытаюсь час чисто для прикола пустить программу с большим шагом, тормозит, гад )) И это на моем мощном компе.
тормозит, гад
С более мелкой сеткой будет тормозить ещё больше.
Чего там сглаживать? Микроны. Каким глазом это заметишь?
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
