Выбор CAM для листогиба
Здравствуйте!
Купили вот такой листогиб
http://www.stanki.ru/catalog/gidravlicheskie_listogibochnye_pressy/gidravlicheskie_listogibochnye_pressy_smd_seriya_rv/
Хотим подружить его с Солидворксом. Насколько нам известно, необходима программа сопряжения CAD с CAM, которая затем выдаст управляющую программу для станка.
Мы нашли несколько готовых решений(RadBend, Metalix, AlmaCam и т.д.), но вот так сходу непонятно, какое из них выбрать. Кто-нибудь пользовался?
это зависит от тогго сколько вы на ЧПУ сэкономили :)
ЧПУ какое?
я пользуюсь тем что есть Автопулом, в принцыпе устаривает...про остальное не знаю..аа еще был в-бэнд тож ниче так..
Все зависит от ЧПУ, которое будет стоять на вашем листогибе.
Я рекомендую брать CAM того же производителя, что и ЧПУ.
Если это DELEM, то берите V-BEND http://www.delem.nl/index.php?p=product&parent16&id=43&naam=VBend
Если это CYBELEC, то PC 1200 3D с CAM модулем http://www.cybelec.ch/index.php/en/products/bending/off-line-software/150-pc-1200
Если у Вас будет "топовое" ЧПУ CYBELEC ModEva RA - то PC-RA http://www.cybelec.ch/index.php/en/products/bending/off-line-software/147-pc-ra-offline, или
MetaBEND http://www.cybelec.ch/index.php/en/products/bending/off-line-software/149-metabend
Slavdos, дело не в сложности деталей, а в том, что у нас стоит задача выпускать не сотни одинаковых изделий, а единицы разных и быстро. Программировать руками каждую деталь в нашем случае нельзя, нужна автоматизация.
Все перечисленные мной программы заявлены как партнеры Солида, нам интересен реальный опыт людей, которые ими пользовались.
Vlad_off, ЧПУ Delem.
vad0000, спасибо большое за консультацию, Вы очень помогли!
мы тоже выпускаем большую номенклатуру.
практика показала что программы писать есть смысл только на массовую продукцию.
на еденичную вы заколебете оператора сменой инструмента.
у нас много станков разных
это усугубляет
Нам в этом плане проще — маленькое производство, чертежи попадают напрямую от конструктора к оператору, обратная связь работает сразу.
ну тогда мб имеет смысл. но технолог должен разбираться в гибке не хуже оператора.
Delem если под Windows то или V-bend или Autopol
а если серьезно, то в любой программе есть смысл если более 12-18 гибов, простые коробочки аля 4-8 гибов нормальный оператор согнет быстрее чем ваш супер технолог напишет программу, это раз.
если массовости нет (до 5 шт. каждого вида) то неизбежность проб и коррекций вам не избежать, а это никакая программа вам не сделает, только руками, это два.
если вы думаете купить программу и поставить обезьяну на станок и все у вас получиться, вы ошибаетесь, это три.
максимум что от программы вы добъетесь, так это создание и симуляция гибки(возможность с вашим инструментом) на этапе создания 3D детали, но как показывает практика, часто программа говорит нельзя согнуть, а оператор делает деталь....это четыре.
Любая программа только помогает оператору, но никак не заменяет его, это пять.
все вышесказанное не относиться к гибочным автоматам (автоматическим панелегибам), там да, можно и обезьян ставить....
  • 3 года спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
