Конфигурация компьютера под SW 2014 и SW 2015 (черчение, моделирование в Simulation и Flow Simulation)
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение специалистов о том, на сколько правильно будет брать под черчение (до 15к деталей (надеюсь!)), прочностных расчетов и моделирования гидро- и тепло - процессов (надеюсь в дальнейшем освоить Ansys) такую вот приблизительную конфигурацию:
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7-5820K
SSD 512 ГБ
RAM 32-64 ГБ
Монитор 24"
Машинка годная.
32-64 Гб - это явно перебор :), хватает и 16, максимум 32 Гб.
512 Гб SSD - тоже может излишне, на 256 Гб влезет и ось и СВ и архив рабочий.
Только сложные сборки (от нескольких тысяч) на 5 листах с 25 видами и сечениями будет тормозить нещадно.
Для расчетов гораздо важнее грамотно создавать расчетные схемы, упрощать модель и использовать соответствующие элементы.
Машинка годная.
Я планирую еще и Ansys освоить, мне интересны процессы горения... А он, вроде как, к оперативке голоден)) Да и за объем винчестера ничего сказать не могу - его всегда, почему-то, мало
Я б взял))) такую
это явно перебор :)
Если брать с расчетом на будущее, то всё в порядке.
Если не за свои кровные, то можно и 128 Гигов:)
Можно. Но нельзя же директору на голову лезть - надо обосновать такую вот конфигурацию :) Хотя он и на по-круче был согласен, но лучше будет плоттер какой-нибудь простенький прикупить, а то печатаем на А4 - аж смотреть больно.
Ну если не за свои кровные, тогда берите уже К6000.
И с памятью, действительно, не надо экономить. У меня 16 гектар стоит, иногда солид ругается на недостаточное её количество.
Вот ССД на 512 смысла нет. У меня 120 стоит, места хватает. Можно 240 поставить с запасом. А для файлов всё равно хард ставьте.
Но ведь именно то, что файлы лежат на SSD дает ускорение в работе...
@@Vladar, рабочие файлы держишь на SSD, а готовые скидываешь на HDD. Основное увеличение скорости не за счет файлов на SSD, а за счет расположения программы и системы на SSD.
@@Vladar, все правильно мыслите. Никто из советчиков не имел дела с cfd и тем более горением.
  • 4 месяца спустя...
 Решил не плодить лишнюю тему, поиском ответ не нашёл, хотя похожие вопросы были, но уж очень давно.
При расчётах в SW 2012  Simulation ругается на недостаток памяти, хотя стоит 8 гиг, 64битная 7ка, файл подкачки увеличивали. В диспетчере задач показывает загрузка ОЗУ не более 52-55% Как это победить?
 И ещё момент, SW работает с моделями только с включённым OpenGL, иначе зависает наглухо. Видеокарта GTX750, процессор i5.
Выключить прогамную поддержку. И установить правильные драйвера. Это не значит, самые последние, но метод тыка Вам поможет.
Можно в реестре правочку сделать на Вашу видеокарту.
 Подскажите пожалуйста, где отключить программную поддержку?
В настройках.
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели.
А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Так в том то и дело, что при отключении этого Open GL у меня солид зависает наглухо даже в самой простой 3Д модели. А по проблеме с нехваткой ОЗУ никто не знает?
Чет мне кажется Вы не все рассказываете, и как правило "ларчик просто открывался".
Сменить драйвера, могут быть не особо свежие.
По оперативной памяти - проверьте дополнительные приложения, за мою бытность попадались приложения по типу торклиентов резервирующих память.
И вот какоето чувство, как бы Вам не посоветовать установить правильную операционку, а не сборку.
"Православный канонический" образ диска с дистрибутивом винды и "православный канонический же дистрибутив" SW. Все сборки и портейбл можете выкинуть в помойку.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
