Каким способом осуществить присвоение значения 0 по оси Z в системе координат G54 посредством G кода программы ?
Grisha73
Вот есть такая задачка и ее нужно решить на синумерик 802с. В процессе фрезерования надо останавливать программу посредством М2 , без выхода из программы , перевести станок на ручное управление , подвести фрезу в определенную точку по оси Z, следующая строка в программе должна присвоить в системе координат G54 значение Z=0 (новый HOMING Z=0 для G54 ) , программа продолжает работать используя новую систему координат G54. Каким способом осуществить присвоение значения 0 по оси Z в системе координат G54 посредством G кода программы ?
M2- это конец программы .После ее выполнения программа переходит в начало. Нужно тогда сделать М0 или М1 - технический останов .А потом уже можно вводить новый офсет, например G55 и делать для него свою привязку в точке.
Еще один вопрос вдогонку знатокам по той же теме.
1. Происходит технический останов программы M0 или M1,
2. Станок в ручном режиме переводится в точку Z.
3. Следующим этапом нужно присвоить переменной R1 координату по оси Z в которой находился станок на предыдущем этапе №2.
напоминаю что речь идет о sinumerik 802c/s
Этот G код будет работать с контроллером SINUMERIK 802C/S ?
Этот код для 840D/840Di/810D.
У меня нет, к сожалению, инструкции по программированию к 802C/S, если у Вас есть, посмотрите список системных переменных.
R1=$AA_IW[2] - с корректором, R1=$AA_IM[2] - в машинных... - но то опять же 840, 810 и.т.п. - но может и прокатит
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
