Опрессовка трубы под определенную форму
Здравствуйте!
Труба д16т размер 22х1, в определенном месте ее нужно спрессовать так, чтобы стопорилась гайка м10. Видел подобную реализацию, труба опрессовывалась прям под шестигранник. Задавал вопрос - на каком оборудовании сделано (спрашивал у иностранца) - говорил "special pressing machine". Могли бы вы дать наводку, на каком оборудовании это может быть сделано и к кому обращаться?
Подойдет даже банальная спрессовка по 2м сторонам (типа загнать в тиски и сдавить), но вот проблема в том, что труба на расстоянии около 5-10 мм от сдавливания должна сохранять свое идеально круглое сечение (т.к. входит деталь в размер внутреннего диаметра).
Если что, заранее извиняюсь за дилетантскую трактовку  :smile:
Добавлю картинку для понимания проблемы. Цель - фиксация 2х труб за счет сжимаемой резины. Деталь на картинке крепится основанием (левая часть) в первую трубу. Гайка, которую нужно стопорить (большая справа) входит во вторую трубу. Трубы крутятся друг относительно друга, при этом гайка идет влево по резьбе, давление через трубку переходит на шайбы и на куски силиконового шланга (оранжевые), силикон разжимается и вплотную прилегает к стенкам трубы. Все это собрано и работает, но вот пока гайку стопорил очень некрасивым методом, пилил-резал 2ую трубу, надо что-то другое придумать..IJdTDRNHtds.jpg
На большом производстве вот так. http://bd.patent.su/2176000-2176999/pat/servl/servletc380.html
Может подойдёт такое.
