Литература По Резьбофрезерованию
Народ, очень нужна помощь в освоении вопроса резьбофрезерования! Подскажите правильную литературу, примеры, подводные камни..ткните носом где почитать,посмотреть,послушать..
Скоро предстоит нарезать резьбу М6х1 на станке, но как и за что ухватиться пока незнаю
Немного поясню:
в интернете много спец.прог для вывода кода нарезания резьбы для любого станка, задаешь параметры по резьбе и код готов, Но интересует сама теория!
Т.е. наприер: в каких случаях лучше применять фрезы такие:
а в каких такие:
ну и другие немаловажные вопросы
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
