Ошибки на стойке Oi-TD.
Boroda_OCX
Люди добрые, поможите, кто чем может :smile:
Проблема такова: станок High-Tech 200A. Стоял 3 недели без движения. Вчера вышел на смену - начал с прогрева станка. Сначала просто шпиндель погонял, потом включил прогу, чтоб ещё и инструмент поездил. Всё прошло нормально. Потом, при выполнении непосредственно деталей, станок несколько раз вырубался с ошибками PW0012, PW0013, SV1068 и EX1010. Спасает только ребут стойки.  Расшифровки по ошибкам в мануалах нет. Инет тоже не помог. В цехе ещё стоят Nakamura, Kitamura и High-Tech 200B. Они работали нормально без сбоев.
Помогите, о великие гуру СЧПУ :worthy:
Прошу прощения, а ЧПУ как называется (серия, модель), что бы искать ее ошибки?
А, нашел в заголовке, еще раз сорри.
PW0012 - Ошибка связанная с DCS (Double Check Safety) обработкой PMC сигналов DI/DO системы безопасности;
PW0013 - Почти, то же самое, что выше;
SV1068 - Получен сигнал срабатывания DCS Alarm, отключающий MCC всей системы;
EX1010 - Ошибка выдаваемая станкостроителем, о вышеописанной ситуации нарушения двойного контроля безопасности.
Короче, кто то заблокировал какой либо концевик, который мешает оператора оставить инвалидом, или оторвался провод, нажался чем то, и.т.п.
Ищите целеустремленного членовредителя! ;-)
Спасибо. Я что-то подобное и подозревал. Скорее всего тупит датчик закрытия двери.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
