dossan s310m
artemkaa
Добрый день.. проблема в том что не подаеться СОЖ вроде насос работает, на сколько там бак с водой ? 75 литров залил и невига(
сначала заклинило голову, потом вроде все норм починил голова заработала и стало не подаваться сож в ручном и авто режиме
Поскольку электродвигатель насоса работает проблемы либо с помпой, либо с системой подачи охлаждающей жидкости, она могла забиться грязью.
Конкретно по вашему оборудованию подсказать не могу, попробую поделиться своим опытом эксплуатации оборудования с такими проблемами.
В начале мы проверяем работает ли помпа, если работает можно попробовать продуть систему подачи СОЖ воздухом, либо прочистить другим способом. Были случаи когда электродвигатель вращался, но помпа не давала давления, один раз слетела крыльчатка, другой раз электродвигатель вращался не в ту сторону, электрики напутали с фазами.
Ну и разумеется проверьте все краны позволяющие перекрыть подачу СОЖ  и уровень жидкости, в станине должно быть окно, либо "глазки" проверки уровня.
На моем оборудовании подача СОЖ  с корпуса резцедержателя на диск револьвера происходит через блок с подпружиненным штоком, иногда отверстие в штоке (или полости внутри блока)  забиваются мусором и эмульсия не поступает на инструмент.
