Проблема с вызовом инструмента fanuc 0i-mc
Доброго всем дня, требуется помощь! Есть станок, ares seiki s500, на фануке 0i-mc. При вызове 1,3,5 инструментов выдает ошибку с текстом на экране " 1004 t code nothing alarm" и бывает как бы дублируем ячейки с инструментом, например вызываешь т2, а он вместо нужной фрезы берет инструмент из пустой ячейки, которая у него тоже почему-то Т2, фото прилагаю.
Слева -гнездо,справа- инструмент,0 это шпиндель,а мануал читать пробовали?
Мануал на английском. То есть с права это номера инструментов которые я вызываю Т командой? Тоесть чтобы навести порядок нужно например забить номера по порядку?
32, 34-37 значения не изменяются, почему? В станке 20 инструментов, если в DATA с1-20 выставить номера по порядку то 5 из них не работают, и в пяти ячейках номера не изменяются, всем дело?
Изменено пользователем EAS
С 34-37 значения не изменяются, почему?
Я думаю там написано что делать .
Я понимаю что мануал, я в нем разберусь но портачу время. Уважаемые, если Вы знаете в чем дело, как знатоки, поделитесть, если не в напряг!
D0-ин-т в шпинделе-уберите ин-т и вбейте ноль.
от D1 до D(сколько гнёзд в барабане?) вбейте от1 до  (сколько гнёзд в барабане?)
D1-1
D2-2
D3-3
и т. д.
и пробуйте, только сами инструменты перепутаются
Я все так и сделал, но ошибка теперь на последних 6 инструментах теперь появляется, всего инструментов 20. Есть еще такой момент, в на стройках (на последнем фото) DATA D32,34-37 значения в них не возможно изменить, почему так?
Значит в них ладдер записывает свои данные
А что за ладдер? Подскажите, ато пол магазина не работает!!!
Это программируемый машинный контроллер,
но если вы эти вопросы задаёте,то точно специалистов вызывайте
можете к нам на учёбу,расскажу и учебные пособия дам моего изготовления
http://stanovlenie.org/
Сталкивался с очень похожими симптомами при приемке одного из своих станков.Причина была
в макропрограмме 09020 (M06 MACRO).Грубо говоря, стояла на диск с меньшим количеством
гнёзд.После замены программы на новую - (ТМ6/М6Т) -2 недели игры в испорченный
телефон пускачей с изготовителями всё заработало.
Изменено пользователем Мастеровой
Автор даже не удосужился предисторию проблемы рассказать
а нечего рассказывать, приобрели 3 месяца назад, прошлый владелец говорил что операторы что-то с системой намудрили.
А мы с 23 января гадаем
"как это всё произошло"
Я еще дольше годаю! Выше все симптомы описаны, что было раньше не знаю, если не указал какую-то информацию то это по тому что не знаю что важно, я не специалист в параметрах станка, по этому и обращаюсь за помощью!
Не зная , с чем и как мудрили операторы и что делалось потом , трудно что-то дельное
присоветовать.Попробуйте узнать у бывшего владельца адрес запускавшей станок
конторы и договориться с ней о переустановке матобеспечения.Пускачи обычно
снимают для себя копии.
Есть дискета с заводскими параметрами, бывший владелец передал. Реально самостоятельно пере установить?
Проблема вроде как решина, там что-то связанно с шестнадцатиричной системой исчесления, таблица G-data выглядит теперь так
D1-T1
D2-T2
D3-T3
D4-T4
D5-T5
D6-T6
D7-T7
D8-T8
D9-T9
D10-T16
D11-T17
D12-T18
D13-T19
D14-T20
D15-T21
D16-T22
D17-T23
D18-T24
D19-T25
D20-T31
D31-шпиндель
Работает все в нормальном порядке 1-20
Ну в шестнадцатеричной 31 инструмент будет как 1F,
 а например 28 это 1C, ладно это лирика.
А скажите например если вызываешь Т18 на мониторе написано то же Т18?
Или всё таки ,по вашей таблице, написано Т24 ???
Все работает как положено, вызываю т18 на экране тоже т 18, а если в D20 например прописать Т32 то появится т21 а магазин на 20 и все работает.
Как то это через не то место работает........
Кажется мне что скоро автор снова сюда напишет....
Ну напишу и что, а Вы как обычно вместо помощи будете критиковать, это не так, то не так написал и так далее.
Учите матчасть, начните с этого:
А что за ладдер?
   B-64393EN/02 PMC PROGRAMMING MANUAL
Я все понимаю, но по Вашей логике пол форума нужно удалить, оставить доску объявлений и разное. Остальные пускай читают инструкцию!!! Поймите, это вы по своей профессиональной деятельности должны зубрить эти желтые книженции, а мне как это не удивительно прозвучит для Вас, детали нужно делать.
А что за ладдер?
Солидарен, (схожая проблема )...
Напрасно вы так, уважаемые коллеги.
Представьте что у вас заболел коллега. У него аппендицит. И вы на медицинском форуме пытаетесь узнать как этот аппендицит вырезать. Вам говорят что нужно взять скальпель и сделать надрез. А вы спрашиваете а что такое скальпель и где его искать. На что вам посоветуют почитать книгу об устройстве человеческого организма. Вы скажете что нет времени читать, клиент уже на столе, говори где резать.
Так вот Ладдер это тот самый скальпель. Им можно многое исправить, а еще больше можно навредить. И если человек спрашивает а что такое ладдер, он с бОльшей вероятностью навредит станку, а не отремонтирует его, чем создаст большие проблемы своему руководству, себе лично и сервисной службе. В таких случаях лучше вызвать доктора (сервисного инженера).
Найти ладдер в станке не сложно. Нажимаете кнопку SYSTEM и листаете вправо пока не найдете PMC LAD. На многих станках при нажатии будет запрошен пароль. Пароль бывает двух уровней. Только для чтения, для чтения и редактирования. Картинка ладдера выглядит вот так.
Это программа составленная как лестничная диаграмма. Там настроена взаимосвязь между всеми элементами станка. Каждая кнопка, каждый концевик, каждый исполнительный механизм. Вся логика работы прописывается в виде лестничной диаграммы путем виртуальных реле и специальных функций.
Программа эта в станке имеет размер несколько тысяч линий, ступенек лестницы. Каждая ступенька влияет на другие. Вмешиваться в работу этой программы надо очень аккуратно. Ладдер сохраняется отдельно от бэкапа и восстановление поврежденного ладдера из бэкапа не пройдет. Так что если хотите пытаться в нем разобраться, читать ту книжку которую вам рекомендовали нужно обязательно.
Так что не подумайте что кто-то здесь просто умничает. Таблеткой помочь больному можно и по интернету, но резать скальпелем при всем желании так помочь нельзя.
PMC_Ladder_B-61863RU-15.pdf
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
