Проблема с вызовом инструмента fanuc 0i-mc
Хорошо написали,я просто все свои сообщения удалил.
Впредь знать буду кому советовать а кому нет.
На проф форумах при регистрации контрольные вопросы спрашивают по профессии.
А при таких вопросах типа :"Что такое ладдер?" настойчиво советуют телевизор в мастерскую отвезти.
Призываю коллег так делать.................
 а то без работы останемся
Очень дельный совет...спасибо что не отказал.
Вот от такой бюрократической идеологии как у Вас, у нас в стране одни проблемы!
Понимаете, камуто чтобы в чемто разбираться, нужно институт закончить, а кому-то просто разобрать, включить фантазию и понять как все работает. Так что не нужно мне этих ваших страшилок про этот ладдер, я взрослый человек и понимаю что делаю, и делаю на свой страх и риск, от вас просто хотел получить не к чему не обязывающий ответ на свою прозьбу о помощи! А Вы мне стали говорить что все сложно и нужно готовить кучу денег на спеца вроде Вас который без работы не хочет остаться. А решение между тем оказалось простым.
Всех бюрократов, дормоедов и нахлебников на кол посадить!!!
Попробуйте в "тулл менеджент систем" удалить таблицу инструментов, а затем загрузить по новой.
кому болванка кило около сто возле уха не свистела, тот никаких слов не поймет
Это Вы к чему?
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
