Помогите разобраться с TNC 415
Всем доброго дня!
Недавно в мое распоряжение поступил станок со стойкой TNC 415.
Скачал руководство пользователя, но не могу найти каким образом закачивать в стойку программы через интерфейс RS-232.
Кто-нибудь знает как это делается и какое лучше ПО на компьютере для этого использовать?
Еще возникла проблема с машинными параметрами. Не могу найти их в стойке. Нужно сменить язык интерфейса хотя бы на английский язык.
Лучше tncremo наверное наверное нет. Но через 232 такая скорость передачи. .. но у самого 426 других вариантов не вижу. Если актуально могу скинуть распайку rs232
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
