Помогите запустить (оживить) GILDEMEISTER N.E.F. 560
Skitalec
1 час назад, yuka83 сказал:
Т.к  продавец (гражданин Германии) неможет понять что мы от него хотим и как выглядит паспорт.
И никогда не поймет, это чисто советский термин "паспорт", забудьте про него. У них всё мануалы (инструкции): "Operation manual", Programming manual" и т.д.
Вот это у него и просите, да электрическую схему неплохо иметь, а то - до первой поломки (если запустите):)
Станок принимайте в работе, иначе поимеете большие проблемы.
Изменено пользователем Anat2015
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Понятно!
Как бы на границе это поняли
Т.к. прийдется провозить и растомаживать.
14 минуты назад, Anat2015 сказал:
еще вопрос.
а серия или номер станка указывается в мануале?
И его комплектация есть?
или у них тоже не существует этого?
Сейчас отвечу только по воспоминаниям на станки из ФРГ . Номер станка указывался только в альбомчике
(паспорте?) измерений техточности . Все другие альбомы (на механику , электронику станка и стойки )
номера станка не несли . Комплектация поставки указывалась отдельными приложениями и там номер
станка тоже был . Но было всё это в эпоху закупки станков государством СССР.
1 час назад, Мастеровой сказал:
На данный момент я так понял кроме мануалов ничего не будет.
Еще один вопрос в данном направлении, какова процедура ввоза, если кроме мануалов и счета на покупку нет никакой документации?
Если кто сталкивался?
3 часа назад, Мастеровой сказал:
Да что вы говорите!
Все парт листы и электрики имеют заводской номер станка.
И учтите что всё будет на немецком языке, так что при запуске нужно толмача.
Ещё иногда не бывает специфичных мануалов от Геленмастера типа М-кодов.
11 час назад, andrey2147 сказал:
У Гилдемайстера М-коды, как правило, общие для однотипных станков, если найдете от другого - тоже подойдут.
В 03.02.2019 в 19:47, andrey2147 сказал:
Да что вы говорите!
Правду  . Специально с больничного сходил на работу и альбомы на свой МАНО-1000 С поднял .
Нет ни на одном альбоме номеров станка . Есть номера альбомов . В духе Nr. 76043451 при
номере станка 11859.
Правда - она у каждого своя . В отличие от общей истины .
Изменено пользователем Мастеровой
Да уж, бывает и такое... Всё зависит от производителя. Сам недавно столкнулся с таким - электросхемы универсальные на несколько типов станков, и о серийнике в них не может быть и речи. Выбирай сам, что нужно)) Не очень удобно.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
ГДРовцы этим раньше грешили
19 часов назад, Мастеровой сказал:
Сходил на свой  МАНО-600 ,да номер станка рукой подписали в схеме, есть в схеме номер электрошкафа, и на станке ,на электрошкафе  тот-же номер, удивительная точность от немцев.
Если для вас это принципиально.
Добрый день!
Ребята подскажите приобрели Gildemeister CT 60 с приводным инструментом. И нигде нет М кодов для запуска и работы с приводным инструментом. Шестерня в резцедержке торчит для приводного инструмента и соответственно резцедержку не провернуть, Подскажите может кто сталкивался ии знает М коды для активации и деактивации привода для инструмента и какие коды для работы с ним.
Ниже фото стойки
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ваше ЧПУ, как и пьяного Ипполита, первый раз в жизни видим.
Доброе утро!
А как же GILDEMEISTER N.E.F. 560? на нем такое же ЧПУ!!!
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
