СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
ruslan84
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ НЕУЧУ. НА ФОТО ВСЕ ВИДНО. РЕЗЬБА НЕ ИДЕТpost-41426-0-66457900-1421850335.jpgpost-41426-0-52890000-1421850336.jpgpost-41426-0-85708100-1421850337.jpg ПРОГРАММА ПРОСТОЯ МНОГО ЧЕГО НЕ ДОПИСАЛ НО ОНА РАБОТАЛА ДО ЭТОГО ОТЛИЧНО. ДО КОНЦА ОСТАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ ПРОХОДА И ТАК ЕРУНДИТ. ПОНЯТЬ НЕ МОГУ БРАКОВАТЬ НЕ ХОЧУ НАЧАЛЬСТВО РУГАЕТСЯ
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ НЕУЧУ. НА ФОТО ВСЕ ВИДНО. РЕЗЬБА НЕ ИДЕТattachicon.gif1421827280241.jpgattachicon.gif1421843475300.jpgattachicon.gif1421843475638.jpg ПРОГРАММА ПРОСТОЯ МНОГО ЧЕГО НЕ ДОПИСАЛ НО ОНА РАБОТАЛА ДО ЭТОГО ОТЛИЧНО. ДО КОНЦА ОСТАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ ПРОХОДА И ТАК ЕРУНДИТ. ПОНЯТЬ НЕ МОГУ БРАКОВАТЬ НЕ ХОЧУ НАЧАЛЬСТВО РУГАЕТСЯ
Может проблема в инструменте.... шаг не маленький.... может требуется другая подкладная пластина???
посмотрите каталог.... разные шаги, разные подкладные пластины...разный угол...
Изменено пользователем rachinskiyalek
БРАКОВАТЬ НЕ ХОЧУ
А прийдётся, профиля-то не осталось. Показали бы лучше резец и рассказали, как избегаете вибрации.
угол резца 30о?(ничего менять нельзя! не попадёт в колею и видно не попадал, внизу широко), резьба левая и наклон пластины туда?
БРАКОВАТЬ НЕ ХОЧУ
Вибрации нет. резец SEL 2525 M27U. этот шпиндель уже забраковали. сейчас новый буду резать. на старом смещения нет. такое ощущение как будто просто задиры метала пошли
Вам же выше написали. Причина в наклоне пластины. Хорошо видно на фото одна сторона режет, другая давит.
Еслиб, то где выдавленый заусенец? Прошлись рашпилем? Резец подчистил до оставшихся 4 прохода?
а фрезеровать резьбу сможете? Шаг то здоровый, мы такие резьбы фрезеруем.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
