Токарные, фрезерные, эрозионные работы - ЧПУ. полировка.
Оказываем качественные услуги по высокоточной металлообработке в Москве.
Своя производственная база.
выполняем:
полировка цветных металлов;
фрезерные работы;
токарные работы;
лазерная гравировка различных материалов;
покрытие: твердый анокс
Расположены в Москве и Московской области. по всем вопросам обращайтесь в личку
примеры выполненных работ:
1. винт для подводного аппарата (выполнен по чертежу заказчика)
2. шестерня поворотного механизма.
10655129_1556291624590348_1530165822_n.j
3. корпус.
4. сопла с диаметром выходного отверстия от 0,2 до 0,6 мм
10508014_1545749598971968_1790184695_n.j
5. шестерни редуктора
10802512_1527027807538295_547329696_n.jp
6. декоративная гайка для колесных дисков. выполнена по образцу. + полировка.
10706675_1510426615870494_798110996_n.jp
7. ступица приводной шестерни.
Изменено пользователем cncrobot
отзыв о нас:
http://cccp3d.ru/topic/71727-izgotovlenie-shablonakalibra/#entry655738
Заказ выполнил cncrobot , за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Нужно сказать, что заказ был выполнен точно, качественно и в максимально сжатые сроки (даже быстрее чем договаривались).
Ни каких замечаний/претензий по размерам и обработке поверхностей нет.
В дальнейшем будем развивать сотрудничество с cncrobot.
фото деталей (на след траектории фрезеровки не обращать внимание - поверхность гладкая)
по заказу клиента изготовили редкие колпачки для раритетных колес.
11352140_409500752567478_1065477000_n.jp
крыльчатка бензонасоса из капролона.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
