Изготовление шаблона/калибра
Здравствуйте!
Требуется достаточно срочное (1...2 недели) изготовление деталей для калибра/шаблона.
Кол-во деталей:
60456 – 1шт.
60456-01 – 1шт. (отличается от 60456 только гравировкой)
60457 – 8шт.
60458 – 8шт.
60459 – 3шт.
60460 – 2шт.
60460-01 – 1шт.
Чертежи
Прошу писать предложения в ЛС или в тему.
P.S.
Насколько реально будет выполнить гравировку 60456 (-01) и насколько она повлияет на стоимость детали?
Термообработка в данном случае не требуется.
P.P.S.
Оплата нал./безнал. по договорённости (требуется доставка деталей в Москву).
Приветствуется ссылка на сайт подрядчика с примерами работ.
Территориальное расположение подрядчика Москва или область.
Дополнение
  • Материал подрядчика
  • Выбор марки стали обсуждаем и может быть изменен
  • Стоимость определяет подрядчик
  • Сроки сжатые - желательно получить готовые детали до 06.02.15
  • Интересует изготовление сразу ВСЕХ деталей
ВАЖНО!
Заказ (23.01.15) передан в работу, спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем Yurikman
Готовы взяться за изделие -  60456. Сообщите материал чей.
Мы работаем с инсрументальной сталью .но у нас только прутки до 120 мм. Блин нужного размера не получится.
http://osnastka-art.ru/
Заказ выполнил cncrobot , за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Нужно сказать, что заказ был выполнен точно, качественно и в максимально сжатые сроки (даже быстрее чем договаривались).
Ни каких замечаний/претензий по размерам и обработке поверхностей нет.
В дальнейшем будем развивать сотрудничество с cncrobot.
фото деталей (на след траектории фрезеровки не обращать внимание - поверхность гладкая)
P.S.
Заказ был сорван по вине товарища   Sergey Aleksandrovich
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
