Autoacd 2015 LT - как открыть чертежи из Autocad 2002 Power Pack
djrandom
Коллеги, подскажите, как в Autocad 2015 LT открывать чертежи, сделанные в Autocad Power Pack или Mechanical Desktop, или Desktop Power Pack (версии, кажется, 2002 или 2004 года) ?
Выбираешь пункт показывать поркси-графику - один фиг вместо большинства элементов только рамки пустые :( Как-то можно такие файлы средства LT2015 преобразовать так, чтобы всё показывалось, а возможно и разбить объекты для редактирования?
насчет LT не знаю, вряд ли. А в обычном есть лиспы, разбивающие их на элементарные кривые и удаляющие неграфические proxy. Если тут не ответят больше, можно на dwg.ru обратиться за помощью.
по переменным посмотрите настройки ещё
http://autolisp.ru/2012/10/17/nekotorye-tonkosti-raboty-s-vneshnimi-ssylkami-2/
Всем спасибо... Тут пока непонятно - один и тот же файл на одноми том же компьютере то нормально открывает, то вот с этими пустими "прямоугольниками"... Что-то глючит :)
  • 4 месяца спустя...
Подскажите знатоки Автокада, у меня Автокад 2015 и в нем почему то не работает команда секущая плоскость, когда на нее нажимаешь, то в командной строке пишет неизвестная команда. кто, что подскажет, буду признателен?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
