На компе был установлен и нормально функционировал SolidWorks 2014 до момента установки Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate.
После этого при запуске начал выдавать ошибку:
Повторная переустановка SolidWorks 2014, установка другой версии (в т.ч. SolidWorks 2015), удаление Visual Studio, короче в разных комбинациях эффекта не дали - ошибка та же.
Установил даже Microsoft Visual Basic 6.0 - нихрена...
Что делать?
P.S. Винду перебивать крайне не желательно! И места на диске дохрена))
А придётся...
  • 2 года спустя...
Столкнулся с такой же проблемой на SW 2017, Windows 10 64 bit. Полное удаление через инсталятор, затем через диспетчер установки/удаления программ, а затем установка вылечила проблему.
ставь предыдущую версию visual studio, вариантов мало, вариант как ставить через виртуальную машину можно но запаристо.
  • 1 год спустя...
столкнулся с этой ошибкой, в моем случае решение оказалось самым простым: я отключил режим совместимости с Windows7(стоял там по умолчанию), после чего программа запустилась!
надеюсь, что у других пользователей все разрешится с такой же легкостью
  • 1 год спустя...
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ !!!  Привет, как и многие кто посещают статью, так и я столкнулся с это проблемой НО я из тех кому решение с "СОВМЕСТИМОСТЬЮ" нууу вообще не относится. Заранее спасибо незнакомцу который показал решение на одном не русскоязычном форуме. Хотя он помог в той статье женщине у которой была проблема с AutoCad-ом но уверяю работает это и для SolidWorks ( проверял на собственном опыте). ЗАРАНЕЕ ПОПРОШУ ТЕХ КОМУ ПОМОЖЕТ ЭТО РЕШЕНИЕ, РАСПРОСТРАНИТЬ ЕГО НА ДРУГИХ САЙТАХ ГДЕ ОНИ ПОБЫВАЛИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЙТИ ЭТО РЕШЕНИЕ ЗДЕСЬ, я прошу вас потому что сам ооочень долго искал и нигде не находил ... и я искренне хочу помочь другим с такой же проблемой!
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО !!!
1. Проводим деинсталляцию вашего SOLIDWORKS
2. Открываем "Командную строку" от имени Администратора и вводим следующие команды ( просто копируйте) :
msiexec /x {90120064-0070-0000-0000-4000000FF1CE}
msiexec /x {90F60409-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60804-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60404-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60407-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6040C-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60410-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60411-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60412-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60413-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60416-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F6041D-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {90F60C0A-7000-11D3-8CFE-0150048383C9}
msiexec /x {C33F3BA8-CA07-4449-012D-B043FE6029AA}
large?v=1.0&px=999
Некоторые команды выдаст вам ошибку. Не обращайте внимание вводите все команды
После чего ввели все команды, перезагрузите свой компьютер и заново установите SOLIDWORKS, ВСЁ!!
ЧТО ЖЕ МЫ СДЕЛАЛИ ??? Объясняю мы удаляем наш VBA ( Visual Basic for apps)  и при повторной установке СОЛИДА вы увидите что он стоит как компонент который будет установлен ! Всем Удачи. Оставлю ссылку на форум где я нашёл это решение :  https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/vba-does-nt-run-with-windows-10/m-p/7830878/highlight/true#M923277
  • 3 года спустя...
29.11.2020 в 03:39, Culicenco сказал:
large?v=1.0&px=999
Способ помог! Но получилось все немного иначе. SolidWorks не надо удалять, а просто пробить в командной строке все указанные в статье выше команды, и все заработало. Но я сначала сделал как описано - так не помогло.
    • Горыныч
      Хм, позвольте поинтересоваться с каких это пор сборка не является производственной операцией? Почему китаец Ляо, собирая в своем гараже станок полностью из покупных комплектующих является производителем, а дядя Ваня нет?
      @Viktor2004 вы в описании своей программы пишите - "используются и покажет все интервалы D которые не задействованы" а как она учитывает диапазоны используемые c-exe f-picture или макро?
    • CJ_DEEMON
      Всем снова здравствуйте. Подскажите как реализовать вывод вначале каждой операции выбор либо вертикальной головы, если вертикальная обработка, либо горизонтальной головы, если это работа с углов? Не смог найти подобных постов, чтобы повторить. И ещё вопрос: можно ли научить вращать систему координат пост для 3-х координатного станка или нужно создавать новый пост для 4-х координатного станка. Заранее благодарен за ответ
      если занизите не сможете вести черновую обработку на высоких скоростях.  на практике станкостроители на высокоскоростных оц ставят высокие значения к тому же при динамическом ударе на скорости бх это вообще значения не имеет вы ни разу в суд не обращались и у вашей конторы нет юридической поддержки в случае решения суда в их пользу а иначе никак не освобождает не хотите обращаться в суд тогда меняйте битые шпинделя за свой счет! к тому же после сильного удара происходит изменение геометрии станка и это всегда легко доказывается так что отпираться бесполезно шпиндель уж точно разворачивает
      Исследование: видеоигры замедляют старение мозга Результаты интеллектуальных тестов более тысячи добровольцев сопоставили со своими анкетами об их образе жизни. На этой выборке видно, что классические подвижные игры (футбол и прочие физические нагрузки) для поддержки когнитивных функций менее эффективны, чем «современные подвижные игры», например, FIFA, GTA и Minecraft, что несколько противоречит массовому представлению о пользе физкультуры для работы мозга. Также выдвинута гипотеза о том, что положительные эмоции и выделение эндорфинов в процессе игры оказываются более значимыми для когнитивных способностей, чем улучшение кровообращения от утренней зарядки. Apple резко сократила производство Vision Pro Пожалуй, было бы скучно по этому поводу говорить об отсутствии достаточного количества задач, соответствующих (в том числе по цене) этому инструменту. Возможно, продуктивнее было бы взглянуть на это как на очень дорогой эксперимент, в частности, расширивший миллионам мозгов [...] View the full article
      Вариант. На последнем листе спецификации можно вставлять примечания. Над основной надписью пишите, например, "См. примеч. 1" и о чем вы хотели сообщить пишите в примечании на последнем листе. А вообще, приведите скриншот. Где не хватает места?
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
