Фрезерование лыски на токарном станке
21.10.2021 в 04:37, Иван42ivan сказал:
Как делать две лыски паралельно друг другу на токарно фрезерном?
В полярных координатах.
21.10.2021 в 02:37, Иван42ivan сказал:
Это токарно-фрезерный или токарный с опцией приводного инструмента?
Если это все-таки токарно-фрезерный, то там есть ось Y (скорее всего), и фрезерование будет в этой оси, с поворотом заготовки на 180 градусов для фрезерования второй лыски.
А вот если это токарный с приводным инструментом - то это уже совсем другие дела...
29.10.2021 в 19:08, vesnoplias сказал:
Токарный с приводным. Я понимаю что нужно осями С и Х работать. Просто как это считать. На сколько поворачивается  С. Не могу понять как это делать.
10 минут назад, Иван42ivan сказал:
Используйте команду G12.1. При этом считать ничего не нужно, задаёте перемещения, как в плоскости X, Y. Значения по оси X - в диаметральном выражении. Адрес Y меняете на C. Отмена полярной интерполяции G13.1
32 минуты назад, Иван42ivan сказал:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
