Проволока латунная, электроэрозионная HQ EDM Wire
Уважаемые Господа!
Предлагаем Вам купить электроэрозионную прецизионную полированную проволоку HQ EDM Wire.
Производитель: INMAC EDM-TOOLS (M) SDN BHD.
Страна происхождения: Малайзия.
Страна происхождения и номер ГТД в обязательном порядке транслируются в счет-фактуре при отгрузке.
В наличии на складе в Тольятти.
Проволока поставляется в катушках P1 (1кг), K125 (3,5/4кг), P3 (3кг), P5 (5/6кг), K160 (8кг), P10 (10кг), K200 (16кг), K250 (25кг)
Ассортимент:
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, твердая
Продукция сертифицирована:
 + сертификат производителя ISO 9001:2008
 + сертификат поставщика ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008)
 + сертификат соответствия ГОСТ Р 1066-90, 15527-2004
Образцы маркировки продукции прилагаются.
Цена на конкретную позицию предоставляется по запросу.
ООО "Ионекс",
(тел./факс 8482-25-82-40, tlt@ionexedm.ru, msk@ionexedm.ru, http://www.ionexedm.ru)
"Ионекс" - зарегистрированный товарный знак, Свидетельство No. 452071.
Система менеджмента качества "Ионекс" сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008), Сертификат No. 26521, Учетный No. регистра систем менеджмента качества ГОСТ Р РОСТЕСТ 21210.
  • 3 месяца спустя...
Новинка!!!
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,35 мм, твердая
Латунная проволока 0,35 мм - это доступная альтернатива дорогостоящим проволокам со специальным покрытием (оцинкованным, омедненным, со стальным сердечником) в тех случаях, когда требуется максимальная скорость резания на контурах, позволяющих по своей геометрии использовать проволоку 0,35 мм.
Проволока 0,35 мм поставляется в катушках по 5, 8, 10, 16 кг.
  • 1 год спустя...
Брал здесь проволоку много раз (в Ионекс). Ни одного замечания.  Один день и поддон у транспортников.
У них ещё крутая СОЖ есть, типа Блэйзер2000/4000. Руки не доходят попробовать купить эту СОЖ.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
