Так куда все-таки в спецификации записывать программне обеспечение? Покупное ПО (windows), поставляемое вместе с изделием и устанавливаемое у производителя в раздел Комплекты? А ПО разрабатываемое непосредственно для данного изделия и устанавливаемое на производстве куда записывается? НА ПО спецификацию выпускают по ГОСТ 19. Получается в раздел Документация тогда.
ПО оформленное по ГОСТ 19. записывают в раздел "Комплекты". В раздел "Документация" записывают "Данные программирования", в спецификацию устройства которое проходит  настройку и программирование (ПЛИС) в процессе изготовления.
ПО, разрабатываемое непосредственно для изделия в которое оно входит, включают в раздел "Комплекты" (как Прочие комплекты) - см. ГОСТ 2.106, п. 3.9 (с изменением)  - "В прочих комплектах указывают программную продукцию (программное обеспечение), поставляемое вместе с изделием. Программная продукция (документы) могут быть объединены спецификацией по ГОСТ 19.202".
И выпускают на это ПО документацию согласно ЕСПД.
В раздел "Документация" спецификации изделия - ПО не вносится!!  В раздел "Документация" вносятся документы на Специфицируемое изделие, например АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ, а также документы на составные части неспецифицируемые (см. ГОСТ 2.106 п. 3.4.)
(Документ "Данные программирования", как писали выше - не верно записан, видимо имелся в виду документ "Данные проектирования", кот. представляет из себя документ в электронной форме с данными проектирования по печатным платам и имеет код Д33, согласно РД 107.460640.020. Так что это к ПО никак не относится.)
Смотрите РД 107.2.1002 на коды прочих документов.
  • 2 месяца спустя...
Интересует этот же вопрос.
Есть "железяка", пусть будет компьютер, для него есть общесистемный софт - например, операционная система Линукс, а также есть прикладной софт - программа верхнего уровня (не уверена в корректности термина), которая решает какие то внешние задачи, к примеру калькулятор. На оба эти софта по ЕСПД создается документация и присваивается децимальный номер. При этом компьютер должен отгружаться пользователю с предустановленным софтом.  В какие разделы должны быть включены децимальные номера софта?
Интуитивно склоняюсь к разделу "комплексы", но не могу найти подтверждения в ГОСТах (на мой взгляд вполне разумно - получаем своего рода аппаратно-программный комплекс). Согласно п. 3.9 ГОСТ 2.106, приведенному ранее, определяю для себя, что в раздел "комплекты" необходимо записывать поставляемое (отдельно, т.е. не установленное на него) ПО.
Поставляемое это значит передаете ПО потребителю на диске, предустановленным или он сам скачает с вашего сайта и тд.
В графе "Примечание" можете указать все варианты.
  • 5 месяцев спустя...
Прошу поделиться опытом.
Разработали оборудование в которое входят несколько видов плат. На данный момент в работу включились программисты. Как правильно организовать совместную работу конструктор-программист, чтобы понимать друг друга однозначно? Грубо говоря, какой бумажный документ по работе оборудования нужно согласовать между нами, чтобы оборудование по написанной программе выполняло необходимые функции в требуемой последовательности? Как мне представляется, это должна быть графически оформленные блок-схема или  алгоритм работы оборудования, одинаково понятные и конструктору и программисту. Как кто делает? И кто должен делать такие документы?
По имеющемуся опыту, несколько раз получалось так, что на словах объясняешь программисту, что и как должно работать, а получается, последовательность работы узлов неверная, сигнал снимают не с того датчика и т.п. Очень бы хотелось избежать таких косяков в будущем.
как мне видится, тот и другой совершенно не обязаны знать работу друг-друга. По аналогии с мобильником - программист обеспечивает нужную работу электроники при замыкании конкретного контакта. Конструктору сообщается расположение этого контакта и на этом месте он располагает клавишу.
Изменено пользователем Bully
В случае мобильника, может так оно и есть, а в случае сложного оборудования, программисты без контроля и четкого алгоритма наворотят такого, что оборудование работать не будет, а свалят все на механику. Плавали уже.
простите, а в чем будет четкий алгоритм, если конструкции ещё нет? IMHO, тут однозначно идет сначала работа по созданию электроники, управляющей чем положено (а вот "чем положено" определяется в ТЗ), и уже конструктору выдается расположение контактов, по которому он выполняет конструкцию корпуса с клавишами/переключателями.
У нас немного другая схема: мы разрабатываем оборудование, для подключения разрабатываются платы, по изготовленному и укомплектованному оборудованию начинают работать программисты. Везет же Вашим конструкторам, когда им все на блюдечке, у нас наоборот, конструктора все всем на блюдечке, да еще и описанием и расшифровками что за чем.
@@alek77, это я свое видение просто описал. Чисто по логике. Я с электроникой не работал. В идеале, думается, вообще вся работа по созданию таких устройств должна происходить параллельно. Сидят в одном кабинете Вася с Петей и по мере процесса созидания у того и другого происходит корректировка.
А так... Если бы передо мной была такая задача (показать алгоритм работы тем и другим), то я бы просто перечислил списком выполняемые функции по полученной совокупности кнопок. Там, где переключатели, будут подпункты. И условно-графическое изображение расположения этих кнопок, как в руководствах пользователя.
... какой бумажный документ по работе оборудования нужно согласовать между нами, чтобы оборудование по написанной программе выполняло необходимые функции в требуемой последовательности?
Этот документ называется Техническое задание. Вам, видимо, подойдет ГОСТ 34.602.
Должна быть разработана схема электрическая принципиальная на изделие(Э3). Программисты должны руководствоваться техническим заданием на изделие в котором заданны все выполняемые функции и последовательность их выполнения.
  • 4 месяца спустя...
Я так до конца и понял куда записывать прошивку для устройства, в раздел Документация? А обозначение = обозначение + Д?
А наименование Прошивка, ПО или как лучше это назвать?
В 24.03.2017 в 15:44, Timi сказал:
Разрабатывается документ "Инструкция по программированию микросхем" И33 в которой есть ссылка на носитель с прошивкой, с наименованием "Данные программирования" Д42. Эти документы записывают в раздел "Документация" спецификации.
  • 1 год спустя...
Поддерживаю предыдущего оратора. Расписано красиво и логично. ГОСТ в студию, чтоб нормоконтроль в него носом ткнуть. А то мне нормоконтроль говорит, получи-ка хлопец на ПО свой номер, да чтоб он по ЕСПД был, да засунь его в комплекты. Я им - дык какой-же это комплект, ежели он внутри, да пощупать его нельзя, ПО неотъемлемая часть ТОЛЬКО для этого изделия, зачем ему другой дец. номер и вообще конечный пользователь про него даже не догадывается. А они мне - а нам пофигу и ГОСТ 2.106-96 п.3.9 мне в рожу тычуть.... А так хочется, чтоб логично и просто...
Зы. Еще просьба ко всем, ежели Вы чего вкусного пишите, ссылку на ГОСТ добавляйте плиз. А то все красиво написано И Я ТАК ХОЧУ!!!! Но ГОСТа на это не найти.... (И есть-ли он вообще...)
Изменено пользователем USSR_Nic
  • 3 месяца спустя...
В 20.06.2018 в 19:13, USSR_Nic сказал:
такаж проблема, нашли что-нибудь?
В 03.10.2018 в 12:45, i1.nazarov сказал:
Читайте РД 107.2.1002-89.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
