Друзья,
Вновь подниму данный вопрос.
Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:
27.03.2017 в 08:56, Niki85 сказал:
Разрабатывается документ "Инструкция по программированию микросхем" И33 в которой есть ссылка на носитель с прошивкой, с наименованием "Данные программирования" Д42. Эти документы записывают в раздел "Документация" спецификации.
Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку?
В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике:
3.1.11 конструкторская документация программного обеспечения изделия: Документация, определяющая состав, содержание и идентификационные характеристики версии программного обеспечения изделия, необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия, включающая содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи.
При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)
Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
17 часов назад, luffyfuffy сказал:
Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД ...
Создается.
... которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
Запишите в раздел "Документация" и попадет.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! помогите пожалуйста в таком вопросе. Выпускается Спецификация на программное обеспечение. В спецификации есть графа ПРИМЕЧАНИЕ и в ней необходимо указать дополнительную информацию, относящуюся к элементу этой спецификации. Как правильно оформить эту графу. Выполните в таком виде, оформили как сноску в разделе примечания. Это правильно? Нигде нет указания как правильно оформить. ГОСТ 19.202 говорит просто, что информация должна располагаться в графе ПРИМЕЧАНИЕ и что это примечание. ГОСТ 19.106 тоже не дает разъяснений.
Обозначение
Наименование
Примечание
Документация
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ПО-ЛУ
ХХХХХХХ
Рассылка по
Спецификация
указанию
Лист утверждения
Компоненты
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ 90 01
ХХХХХХХ
1)2)
ХХХХХХХХХХХ
Компакт-диск
CD-R
1)
Размер файла: ХХХХХХХ байт
2)
Контрольная сумма MD5: ХХХХХХХХХХХХХХХ
Уважаемый Гуру, огромное спасибо за ответ. Если есть возможность, подскажите, на что надо сослаться, что этот вариант правильный.
Богоманшин Игорь
46 минут назад, А_Елена сказал:
Можете на этот сайт :Росстандарт ГОСТ 19.202-78 статус - действующий (на 18/10/2024)
56 минут назад, А_Елена сказал:
я brigval)
Я привел выдержку из ГОСТа. Она не устраивает? Там сказано, что делать при длинных примечаниях.
Только я бы записал как в ГОСТ Р 2.105
П р и м е ч а н и я
1 .....
2 .....
Ставить или не ставить скобки, думаю не принципиально. В данном случае.
Если ставить, то всегда. Если не ставить, то тоже всегда.
Изменено пользователем brigval
Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила  и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в  ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
12 минут назад, А_Елена сказал:
Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах.
Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности.
Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
Доброе утро. Простите, но я склонна придерживаться мнения, что правильно так, как в ГОСТах. Все могут ошибаться и нормоконтроль тоже. А если учесть, что у нас нормоконтролем занимается человек некомпетентный но с большими амбициями, человек который до недавнего времени вообще не знал, что существуют ГОСты и что такое КД, то  в спорном вопросе решила спросить компетентных лиц. В ГОСТах не всегда однозначно описаны некоторые моменты. Для документов на ПО стараюсь руководствоваться 19 ГОСТами. Документацию на ПО выпускаю впервые, много вопросов, разъяснений мало. Может есть РД или другие документы, форумы, где больше разбирают вопросы связанные с выпуском документации. Может кто-то поделиться, буду очень благодарна. Еще раз огромное спасибо за внимание к моему вопросу.
18.10.2024 в 14:52, А_Елена сказал:
Это обозначение документа и место ему в разделе "Документы", а в разделе "Компоненты" записывают обозначение программ ГОСТ 19.103-77.
21.10.2024 в 19:42, Niki85 сказал:
Огромное спасибо за подсказку. Задумалась.... Так писали до меня, перечитала ГОСТ, Вы правы...но увы...как мне ответили, много документации так сделано, никто не согласиться на такие изменения. Можете для примера привести образец спецификации, с учетом титульного листа и ЛУ. Можно еще вопрос, как в документе спецификация на ПО отражают, что документ исправлен по извещению?
2 часа назад, А_Елена сказал:
Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78
15 часов назад, Niki85 сказал:
Доброе утро, спасибо за ответы. Да ЛРИ заполняют, не корректно написала.
Интересует вопрос, в какой форме представляют запись на замененных и новых листах? По этому ГОСТу п. 2.11 пишем номер изм., подпись лица, внесшего изм,, дата изм.. В каком виде должна быть представлена эта информация (через запятую, через знак "/" или как-то еще)? Согласно ГОСТ 19.104, поле 9 строка изм на ЛУ и титлисте, тогда она тоже должна быть заполнена или как? В ГОСТе 19.604 написано, что при замене всего документа заполняется только ЛРИ, но требуют заполнять на всех листах. Еще интересует вопрос, согласно ГОСТ 19.106 п. 1.6 основная часть программного документа должна включать раздел "часть регистрации изменений", что это за часть, в каком виде она должна быть представлена? Я так понимаю, что там должны перечисляться все изменения, которые проводили с данным документом (номер изменения, дата, кто проводил и суть изменения).
Только что, А_Елена сказал:
Читайте внимательно пункт 2.10, 2.11 ГОСТ 19.604-78 "только замененных и новых", в других случаях только лист регистрации изменений.
Изменено пользователем Niki85
2 часа назад, Niki85 сказал:
Спасибо, написала, что требуют писать на всех. Значит правильно интерпретирую, что при замене всего документа заполняют ЛРИ. Еще спрашивала как выглядит сама запись об изменении на этих листах и что такое часть "Регистрации изменений по ГОСТ 19.106?
37 минут назад, А_Елена сказал:
Это место, где должна записываться строка в соответствии с пунктом 2.11 ГОСТ 19.604-78.
20 минут назад, Niki85 сказал:
я так поняла, что это целый раздел. В ГОСТе 19.106 п. 1.6 написано "Материалы программного документа располагают в последовательности....ЛУ, Титлист, аннотация, лист содержания, текст документа....приложения...перечень рисунков, сокращений.....часть регистрации изменений, ЛРИ." и часть "регистрации изменений" это часть, отдельный раздел. Это не строка изменений согласно п. 2.11 ГОСТ 19.604. А вот вид этой строки изменений я спрашивала, как должен выглядеть, перечисление через запятую или косую наклонную черту
1 час назад, А_Елена сказал:
Кто работал по старом стандартам, у того не было вопросов по п.2.11 ГОСТ19.604-78, делали без всяких разделительных знаков, по аналогии как в ГОСТ 2.105-95 п.6.9 — Поле 10.
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
      А у меня была такая ситуация. Слишком часто стали вызывать по гарантии для исправления геометрии. Вот сместилась геометрия сама собой и все. А еще шпиндель шуметь стал. Говорят у вас на гарантийном станке шпиндель вдруг накрылся. И никто ничего не ударял. Покупайте новый шпиндель по гарантии.  Это хорошо если следы от удара удастся обнаружить на шпинделе. Или доказать что они сами конус поменяли с цангой. А если улик нету, приходится по гарантии менять. И моя программа помогала доказать факт удара, даже если история сообщений и ошибок обнулена. И что, ставить каждому систему мониторинга за свой счет и потом просить посмотреть? А если не дадут или там уже подотрут? Так что моя программа три раза помогла избежать замены шпинделя за счет гарантии.
      Сегодняшняя публикация открывает Предисловием Главу 11 "Литье". 11_0_Предисловие.pdf
      непонятно для чего это нужно когда есть oph и системы мониторинга которые всю инфу с чпу которую она может предоставить собирают и перерабатывают пусть обратится в winnc ему терминал поставят а с него вся инфа будет собираться opc server для формирования отчетов
