Друзья,
Вновь подниму данный вопрос.
Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:
27.03.2017 в 08:56, Niki85 сказал:
Разрабатывается документ "Инструкция по программированию микросхем" И33 в которой есть ссылка на носитель с прошивкой, с наименованием "Данные программирования" Д42. Эти документы записывают в раздел "Документация" спецификации.
Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку?
В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике:
3.1.11 конструкторская документация программного обеспечения изделия: Документация, определяющая состав, содержание и идентификационные характеристики версии программного обеспечения изделия, необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия, включающая содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи.
При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)
Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
17 часов назад, luffyfuffy сказал:
Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД ...
Создается.
... которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
Запишите в раздел "Документация" и попадет.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! помогите пожалуйста в таком вопросе. Выпускается Спецификация на программное обеспечение. В спецификации есть графа ПРИМЕЧАНИЕ и в ней необходимо указать дополнительную информацию, относящуюся к элементу этой спецификации. Как правильно оформить эту графу. Выполните в таком виде, оформили как сноску в разделе примечания. Это правильно? Нигде нет указания как правильно оформить. ГОСТ 19.202 говорит просто, что информация должна располагаться в графе ПРИМЕЧАНИЕ и что это примечание. ГОСТ 19.106 тоже не дает разъяснений.
Обозначение
Наименование
Примечание
Документация
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ПО-ЛУ
ХХХХХХХ
Рассылка по
Спецификация
указанию
Лист утверждения
Компоненты
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ 90 01
ХХХХХХХ
1)2)
ХХХХХХХХХХХ
Компакт-диск
CD-R
1)
Размер файла: ХХХХХХХ байт
2)
Контрольная сумма MD5: ХХХХХХХХХХХХХХХ
Уважаемый Гуру, огромное спасибо за ответ. Если есть возможность, подскажите, на что надо сослаться, что этот вариант правильный.
Богоманшин Игорь
46 минут назад, А_Елена сказал:
Можете на этот сайт :Росстандарт ГОСТ 19.202-78 статус - действующий (на 18/10/2024)
56 минут назад, А_Елена сказал:
я brigval)
Я привел выдержку из ГОСТа. Она не устраивает? Там сказано, что делать при длинных примечаниях.
Только я бы записал как в ГОСТ Р 2.105
П р и м е ч а н и я
1 .....
2 .....
Ставить или не ставить скобки, думаю не принципиально. В данном случае.
Если ставить, то всегда. Если не ставить, то тоже всегда.
Изменено пользователем brigval
Спасибо. Я тоже рассматривала написание как примечание, но ссылка только на ГОСТ 19.106 (п 2.6 про сноски в таблицах, впрочем как и оформила  и примечания (п.2.7)). Но если писать как примечания, то внешне в графе ПРИМЕЧАНИЕ спецификации надпись смотрится, что вроде хотели написать что-то и забыли (по ГОСТу этому надо писать 1. , а затем внизу само примечание указывать. Встречала в  ГОСТ Р 58711-2019 Авиационная техника. Программное обеспечение встроенных систем Требования к КД, там пишут в графе примечание "см. примечание, пункт 1). Вот и сомневалась, а нормоконтроль требует как раньше было, чтоб цифру со скобкой ставили в разделе Наименование после текста и внизу таблицы расшифровка, что противоречит ГОСТ 19.202. Хочу сделать правильно.
12 минут назад, А_Елена сказал:
Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах.
Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности.
Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
    • CJ_DEEMON
      Он просто не выводит букву D с номером. Дело точно не неправильной генерации
    • Leon
      Скорее всего эти два, что не работают, вовсе и не макросы, а exe, которые запускаются через макросы. И вот в них есть проблема, что они будут работать только в версии солида, которая устанавливалась последней. Либо надо в реестре каждый раз шаманить.
    • Krusnik
      Да. Она только как направляющая.   Если создать трубчатую поверхность без направляющей, а просто 3 окружности в сечениях - то SW между сечениями сплющивает поверхность и ровного перехода от радиуса 3 к радиусу 1 не происходит. Сплайн и эскиз я сколько не пытался - у меня не получилось сделать ровно, и чтобы расстояние от него до грани плавно изменялось от 3 до 1 мм и обратно. Так то можно и эскиз использовать, если получится хороший сделать. Повторюсь: у меня не получилось.
    • serzh-vishnu
      https://disk.yandex.ru/d/y8OKrH-gtp6qqA https://disk.yandex.ru/d/pmve7zgjG0s6Og
      @Alex8007 А где скачивали эти макросы?
      Правильно так, как говорит нормоконтроль. Не зависимо от того, что написано в ГОСТах. Я бы написал как говорит нормокнтроль. В конце концов это его зона ответственности. Номер есть, примечание за этим номером есть. Этого достаточно для работы. И это по ГОСТ.
    • А_Елена
      А что полезного делает эта ваша дополнительная менюшка которая на фото? Если ее вообще убрать, работать будет сложнее? Какой у нее функционал кроме как ограничивать доступ?
      кабель не сильно длинный но может в сож вымок или экран  не в порядке но и приёмопередатчики  энкодера вполне могут сбоить . его можно купить дешевле чем датчик
    • mircomax81
      Отпишусь обязательно. Пока не связались ещё
