Помогите разобраться во Floworks
Занимаюсь внедрением в учебный процесс FloWorks, тяжело одной во всем разобраться. Очень некогда пробивать лбом дыры, там где уже были люди. У нас помочь некому, пок никто не занимался. Кто поможет? Пришлю задачку, расскажу что не получается, хочу толковых советов. А может FloWorks полная лажа? И не стоит упираться. :surrender:
В фирме SolidWorks Russia действует программа SWR-Академия (см. соответсвующую страницу на сайте solidworks.ru) для вузов. Для ее участников проводится обучение и консультации, в том числе и по модулям семейства COSMOS.
"Про FloWorks" написана глава в книжке http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6049 - объем порядка 250 страниц.
Кое-что из нее можно узнать. Объем теоретического материала не меньше соответствующих разделов учебной программы по аэрогидродинамике и теплу.
  • 5 месяцев спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Если еще не пропало желание разбираться в продукте (кстати отечественной разработке) пришлите письмо на адрес balakin@nika.sokol.ru
Если Вы работаете или бываете в Москве, договоритесь о приезде к нам в оффис, так разработчики фловеркса возможно быстрее помогут ответить на вопросы.
Тел 785-5748 (Собачкин Александр)
  • 3 года спустя...
Добрый вечер... У меня такая же проблема, сейчас пишу диплом про CFW. кучу времени трачу на поиски информации, примеров, слава богу что нашёл этот сайт, хотя за частую даже объяснения тут, заводят меня в ступор :smile: понимаю, конечно что я ламер, но очень хочется разобраться... так что понимаю данный вопрос. Иногда очень хочется обратиться к кому нибудь за быстрой помощью, хотя бы по айсикью...
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
