Проблеммы верификации ?
Доброго времени суток всем !
Нужен совет.
Такая ситуация :  Morph between 2 carves  операция .Трех осный станок с установленной 4-ой осью.  В опциях отвода инструмента указал Clarence Area - цилиндр по оси X с радиусом 4".  При создании траектории прохода видно что траектория подхода инструмента начинаеться с заданной дистанции.  При симуляции инструмент появляеться на экране изначально в странной позиции но потом как-бы сразу выравниваеться по заданным осям. Там в программе есть три одинаковых операции обработки сурфейса. При генерации управляющей программы видно что каждый раз по окончании цикла инструмент поднимаеться на заданую высоту и перемещаеться . Но при запуске верификатора инструмент при перемещении режет деталь. Не могу понять , либо я что-то делаю неправильно , либо есть какие-то дополнительные опции настройки верификатора о которых мне не известно .
Буду признателен за любой совет.
P.S.  Внутри RAR архива - Z2G (архиватор мастеркама со всеми установками) ACHTUNG !!! Инчевая система  :)
PART.rar
Создайте планы 60/180/300 на эти операции, он отображается в вашем случае на плане top
Спасибо ! Помогло.
