Книга Catia V5 - Design Process in Practise
Классная книга-учебник реального инженера, проработавшего в корпорации БМВ в подразделении внешнего экстерьера автомобилей БМВ.
Это не банальщина, где тупо рассказывается куда нажать, чтобы построить линию или вытяжку. Это не примитив. Это реальные "сливки" и выжимки из опыта реального специалиста. Рассказывается про организацию работы с продуктом Catia V5, подходы и принципы работы.
Состояние новой. Брал зарубежом несколько лет назад.
Язык английский.
Цена: 1500 рублей.
Интересно.. на амазоне $215 (13 200 rub)
Тут ~ 35euro (~ 2 360 rub)
:g:
Мораль сего такова:
"@yurigrey, отсканьте, пжалуйста!"))
:g:
Мораль сего такова:
Я там и брал (на сайте автора), причем дороже было. Сегодня там с доставкой и скидкой выйдет 34,4 евро, т.е. примерно 2500 рублей. Книга новая в обложке, почти в полцены продаю.
Покупаю.
Дальше, если можно, давайте обсуждать подробности в личке.
Отписался в личку.
GS, признателен за ссылку.
Почти весь материал, что там представлен по Катие, я скачал с других ресурсов. К сожалению, большая часть литературы на немецком, а у меня с ним nicht so gut  :sad:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
