Книга Catia V5 - Design Process in Practise
Классная книга-учебник реального инженера, проработавшего в корпорации БМВ в подразделении внешнего экстерьера автомобилей БМВ.
Это не банальщина, где тупо рассказывается куда нажать, чтобы построить линию или вытяжку. Это не примитив. Это реальные "сливки" и выжимки из опыта реального специалиста. Рассказывается про организацию работы с продуктом Catia V5, подходы и принципы работы.
Состояние новой. Брал зарубежом несколько лет назад.
Язык английский.
Цена: 1500 рублей.
Интересно.. на амазоне $215 (13 200 rub)
Тут ~ 35euro (~ 2 360 rub)
:g:
Мораль сего такова:
"@yurigrey, отсканьте, пжалуйста!"))
:g:
Мораль сего такова:
Я там и брал (на сайте автора), причем дороже было. Сегодня там с доставкой и скидкой выйдет 34,4 евро, т.е. примерно 2500 рублей. Книга новая в обложке, почти в полцены продаю.
Покупаю.
Дальше, если можно, давайте обсуждать подробности в личке.
Отписался в личку.
GS, признателен за ссылку.
Почти весь материал, что там представлен по Катие, я скачал с других ресурсов. К сожалению, большая часть литературы на немецком, а у меня с ним nicht so gut  :sad:
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
