Требуется специалист в Питере с необычными способностями
Вт это не я придумал, а скопировал в требованиях к продукту:
This is targeted at experienced CAD operators, who can work confidently with industrial 3D CAD
software and have a deep understanding of the terminology and technology involved. This includes knowing the
difference between a solid and a surface, and understanding the effects of mesh export settings on the final output.
You will need a professional CAD software package to draw the objeсt geometries. We highly recommend to use a
Hybrid Modeler, such as SolidWorks, Inventor, hyperCAD, or WorkNC HM. Additionally, the free software MeshLab
can be helpful when postprocessing or analyzing output files.
Работа не постоянная, частная, но аккуратно оплачиваемая. Совсем удалённо к сожалению не получится, так как периодически придётся встречаться очно. Предпочтительно ЮГ, Юго-Запад Питера, хотя и не принципиально.
grishenko2@ya.ru
Изменено пользователем 9254
Общаться на английском в Ульянке или Автово? Готично!
Или, всё-таки, на русском? Тогда можно ещё раз по-русски ЧТО надо делать. Из того буржуйского текста я понял только про навыки и софт. Про задачи там не нашёл.
Навыки и софт имеется, английский в меньшей степени.
Вы сразу не подходите  :biggrin: . Сказано же :
Экстрасенс  :lighten:
Общаться на русском - инструкции написаны на английском, но если надо - переведём.
Надо скопировать деталь(и), нарисовать и интегрировать в наш софт, в виде STL.
какие детали? Болтики? Или космические корабли?
При таком уровне "постановки задачи" сотрудничество весьма проблематично.
"Болтики"
Если вы располагаете требуемыми способностями и временем для непостоянной дополнительной работы, детали готов обсудить в ЛС.
Работаю в SW, PROe. Имею опыт  в Rhino. Промышленное моделирование. Опыт работ в области дизайна. Чертежи по ЕСКД и ASME. Разговорный  английский. К сожалению нахожусь далеко от Питера.
Не принимайте за флуд, но название темы надо бы поменять. "Необычные" способности способствуют захламлению темы.
"Реинжениринг с применением софта, способного к экспорту в требуемом формате [указать в каком]". Я бы так назвал.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
